Tänkte eventuellt sätta in 40cm djupa underskåp då jag har ett trångt korridorkök nu.
Är det någon som har så o-djupa skåp?
Vad har ni för djup på överskåpen då?
Slår man inte i huvudet om man har 40cm där med?
Tack på förhand!
40cm uppe och nere med 50cm emellan ger ingen bekväm arbetsyta och blir faktiskt mer som en avställningsyta, tycker jag. Hänger du väggskåpen litet högre upp så blir det klart bättre att jobba vid 40-bänken. Prova dej fram med höjden - väggskåp behöver inte hänga ovan dit huvud men du bör se bänken när du står vid den. Sen kan du lägga 5 cm överhäng på 40-bänken så får du mer yta att jobba på :).
gaia
Redigerat av moderator:
Bra input, ska tänka på det!
