Klar med långtidsmätning av radon i källare, fick 400bq i gillestugan i källaren, den används som sovrum. Mig veterligen inga blåbetongsväggar, endast lättklinker. Markradon ? Hur får jag lättast ned det lite, om det behövs ? Ingen tillluft i utrymmet i dagsläget, jag funderar på att sätta in en friskluftsventil i väggen för att få in mer frisk i utrymmet, kanske räcker om man får lite drag i den ?
Marlen Eskilsson Marlen Eskilsson skrev:
Om det är markradon tror jag att du behöver täta sprickor i grunden i första steget. Räcker inte det försöker man att skapa ett undertryck i huset så att markluften inte sugs in, med radonsug eller radonbrunn.
[länk]
Hmm... är det inte ett övertryck man vill ha i huset då, så att inte omgivande markradon sugs in?
Undertryck vill man ha utanför och under huset.
Marlen Eskilsson
Förlåt, under huset menar jag!
FixarLars
Ska man vara noga, så ska det vara undertryck inuti huset och ännu lägre tryck eller väl ventilerat under huset.
FixarLars och 1 till
S salkin85 skrev:
börja med väggventil och mät radon igen. Vad har du för fläktsystem i huset?
Gränsvärdet är väl 100 bq? Ja hade aldrig sovit i ett rum med 4 ggr gränsvärdet.
Ja har ett hus med blåbetong i bjälklaget och vår långtidsmätning gav 60 +-30 vilket ja tyckte var mycket ändå...
Förbättra ventilationen först o främst, men rådgör även med något företag som sysslar med radonsanering...
Tubes
videopac och 2 till
200 bq. Vi gjorde långtidsmätning som visade medelvärde 200 bq och jag jublade för att det inte var över gränsen. Man resonerar olika. :crysmile:
J Jehu skrev:
Som referens kan det vara intressant att veta att en människas kropp emitterar 6000-8000 Becquerel.
Dygnet runt.
En banan runt 20 Becquerel.
Tids nog kommer vi att få en mer realistisk syn på riskerna med lågdosstrålning.
[länk]
Okeej, låter ju märkligt.
Avger en människa samma typ av strålning då som radon gör? För om det inte är samma så är det ju en högst orelevant jämförelse
HasseTeknik
Börja med att köpa/hyra/låna en radon-mätare som ger dig värden i "realtid" (var 10:e minut).
Jag har lånat en sådan här av en bekant:
https://radoninstrument.com/produkt/radoneye-rd200/
Sedan ordnar du en tilluftsventil i gillestugan och ser vad resultatet blir.
Självklart vill man ha en tilluftsventil i ett rum som används som sovrum.
I min källare uppmäter jag värden som varierar mellan ca 60 och 350 beroende på rum, om dörren varit öppen/stängd etc. 350 får jag i ett stort rum med en nästan stängd tilluftventil och dörren stängd (dörren har en liten ventilations-springa i överkant). Låter jag dörren stå öppen stabiliserar det sig på ca 150.
70 får jag i ett annat rum, i närheten av en tilluftventil.
Vi har mekanisk frånluft.
Med en sådan mätare behöver man endast använda dosor med spårfilm om man måste ha ett ackrediterat värde, t.ex för att söka bidrag eller för att bevisa för kommunen att man ligger under gränsvärdet.
Dygnet runt.
[länk]
@Jehu Ja och har du läst på, så vet du att det är stor skillnad på Alfa- och Gammastrålning när det gäller att skada mänsklig vävnad. Dessutom kommer Alfastrålningen att bli extra farlig, när du har fått radondöttrarna att fastna inuti lungorna p.g.a. att du andats in gasen.
Läs gärna fortsättningen på sidan : https://www.radioactivity.eu.com/site/pages/Equivalent_Dose.htm
så ser du skillnaden i skadlighet för strålningstyperna Alfa och Gamma.
Diagram över ekvivalent dos för olika typer av strålning med fokus på lokala biologiska doser, som visar alfastrålnings farlighet jämfört med gammastrålning.
Allt måste börja från ruta 1. Troligen markradon , kartor finns på kommunen att få eller hemsidan.. vet du vad som finns under källargolvet, grus/sand/lera . Vad har du för form av dränering, gammalt eller nytt.
Ska börja med att peta in tilluft i det aktuella rummet och sen mäta igen, kanske öka frånluften i andra sidan källaren för att öka draget. Lättklinkerväggar i källaren, betongplatta, och i det aktuella rummet eps sedan flytspackel. Hus från början 70 taket så, så vill inte skapa övertryck och riskera att trycka upp varm luft på kallvinden med mögel som påföljd..
400 känns inte alarmerade, det var ju tidigare där gränsvärdet låg, det låg kvar rätt länge för arbetsplatser.
Dortmunder DAB
Som min fråga tidigare , vad har du.
