sitter med lite planering och kostnadsberäkning av 1 och 3fas kontakter i verkstaden.
Är det ok att seriekoppla 3 fas uttag? Tänkte placera 4 uttag bredvid varandra, så istället för att dra en separat kabel från en kopplingsdosa till varje enskilt uttag så undrar jag om det går att dra kabel från uttag till uttag?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Frågan är om man får dit kablarna på ett bra sätt?
Om det överhuvudtaget går in 2 st 2,5mm2 i uttagen. Eller hur hade du tänkt skarva vidare?
Sen menar du parallellkoppling
Sent from my HTC Wildfire S A510e using Byggahus
Borde vara OK att sätta en dosa och dela av där och sedan ner till 4 uttag.
Jag har inte sett trefasuttag som har mer än en kabelgenomföring, så det får nog bli en dosa. Däremot kan du sätta hur många dosor du vill och givetvis sätter du dem så att du får så kort kabeldragning som möjligt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 183 inlägg
Dessa har funnits sedan urminnes tider, fast i stickproppen...
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Garo har 3-fasuttag med 3st. M25 knockout i kapslingen.
Art. Nr 2424756
http://www.garo.se/produkter/f-anslutningsdon/garo-pro-basic.html
Art. Nr 2424756
kan meddela att i biltemas kombiuttag (3-fasuttag med schuko) så sitter det 5st 3-skruvsplintar så dom är gjorda för vidarekoppling, det är också en M25 på både över och undersidan.
