8 243 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
35 cm jordborr för smaragdthuja? Någon med erfarenhet?
Vi tänkte beställa 170cm och 80cm smaragdthujor till vår trädgård. Dom är krukodlade. Vi tänkte använda oss av 35cm jordborr och göra 50cm djupa hål. Deras rekommendation är att göra ett 50cm brett och 50cm djupt "dike". Hittar inget företag som hyr ut större än 35cm jordborrar.
Kommer vi misslyckas?
Rekommendationen om att göra ett bredare dike kommer sig av att man vill röra runt i jorden vid sidan om rötterna så den inte är så tätt packad. Risken är annars att plantans rötter inte klarar att växa in i den gamla packade jorden utan förblir i den lilla gropen man grävt och då kommer inte plantan växa så bra. För att få en frisk växt så skall rötterna gå "all over the place" för att citera en känd prins. Då klarar växten lättare att hitta näring, vatten och luft.
Huruvida dina tujor kommer klara sig eller inte beror på flera faktorer, jordmån, vattentillgång mm. 170 cm höga tujor är väl ganska dyra? Med så dyra växter hade jag nog försökt ge dem så bra förutsättningar som möjligt.
Lägg gärna ner en droppslang eller annan bevattningsanordning när ni planterar dem så kan ni vattna på ett bra sätt. Nyetablerade plantor behöver mycket vatten.
Defacto har vi ursprungligen grävt ett 50cm djupt, 50cm brett dike och fyllt det med jord (utan att packa), så jag tror inte att jorden är särskilt packad. Vi har redan ett Gardena bevattningssystem som vattnar gräsmattan, och det kommer täcka thujorna också, förutom en liten del i ett av hörnen där vi får köra manuell bevattning.Dalbotös skrev:Rekommendationen om att göra ett bredare dike kommer sig av att man vill röra runt i jorden vid sidan om rötterna så den inte är så tätt packad. Risken är annars att plantans rötter inte klarar att växa in i den gamla packade jorden utan förblir i den lilla gropen man grävt och då kommer inte plantan växa så bra. För att få en frisk växt så skall rötterna gå "all over the place" för att citera en känd prins. Då klarar växten lättare att hitta näring, vatten och luft.
Baserat på denna extra information, tror du vi har höjt våra chanser att lyckas jämfört med min ursprungliga inlägg?
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Jamen då så, då är det ju bara att köra! Låter som ett skolboksexempel.tronen skrev:Defacto har vi ursprungligen grävt ett 50cm djupt, 50cm brett dike och fyllt det med jord (utan att packa), så jag tror inte att jorden är särskilt packad. Vi har redan ett Gardena bevattningssystem som vattnar gräsmattan, och det kommer täcka thujorna också, förutom en liten del i ett av hörnen där vi får köra manuell bevattning.
Enda funderingen är bevattningen, är det något i stil med spridare ni har till gräsmattan? För en tuja behöver mer vatten än vad en generell gräsmatta behöver. Framförallt oftare när den är nyplanterad. Men det låter som ni har koll så jag tror nog det kommer gå bra.
Så du menar att det kan vara att rekommendera ett "deep drop" system till Thujorna som kör separat? Men om det efter att dom satt sig inte behöver mer vatten än en gräsmatta, då kan jag ju manuellt vattna häcken första månaden eller liknande!?Dalbotös skrev:Jamen då så, då är det ju bara att köra! Låter som ett skolboksexempel.
Man brukar säga att i alla fall första året behöver stödvattnas, nu är era plantor krukodlade så de har små fina "vattenrötter" men de har en väldigt liten mängd i förhållande till plantans storlek eftersom krukan begränsat dem. De har garanterat blivit bevattnade där de växt fram tills nu och klarar nog inte att fixa tillräckligt med rötter på bara en månad.
Grym information!Dalbotös skrev:Man brukar säga att i alla fall första året behöver stödvattnas, nu är era plantor krukodlade så de har små fina "vattenrötter" men de har en väldigt liten mängd i förhållande till plantans storlek eftersom krukan begränsat dem. De har garanterat blivit bevattnade där de växt fram tills nu och klarar nog inte att fixa tillräckligt med rötter på bara en månad.
