Håller på att bygga en gäststuga på tomten, 30m2 och ska bo i den om sommaren med lilla familjen.
Normalt sätt sätter man väl ytterpanel, vindpapp, isolering, byggplast, gips.
Jag är rädd att de kommer bli en bastuvärme i stugan, är de bättre att sätta vindpapp även bakom gipset och strunta i byggplast som annars är helt diffutionstätt?
Mvh
T
Det blir väl bastuvarmt eftersom ventilation saknas? Är det kanske något att fundera på?
Enligt tillverkaren står det nämligen att det ingår vindväv men sen står det att man kan köpa till vindväv invändigt så därför är jag illrådig. Kan man ha vindväv både bakom ytterpanel och på insidan innanför gipset istället för byggplast?
Det kan man, men ska huset värmas upp på vinterhalvåret så rekommenderas diffplast på insidan.
Plasten gör varken till eller från för värmen. Den är ju bara till för att fukt i inneluften, från innevånarna i huset, skall vandra ut och kondensera i väggen och skapa fuktproblem.
Jag hade skippat all plast om det är ett sommarhus. Har fungerar fint att bygga hus i hundratals år utan plast i väggarna.
Vi använder det bara på sommarhalvåret, resten står det nedstängt..
Vad är bäst?
sätter du inte plast någon stans varken i tak eller väggar så är det osannolikt att det skulle bli några kondensproblem. Jag hade kört på vindduk och gips eller OSB + gips.
Sen självklart väl tilltaget med ventiler för att få luftväxling i kåken.
Alltså ytterpanel, vindväv, isolering, vindväv, gips.
Om du har plast i väggen, där det står ouppvärmt under perioder, så kan du få en omvänd fukttransport. Det kan resultera i kondens på utsidan av plasten, vilken kan bli ett problem. Jag skulle inte köra plastfolie i ditt fall.
Ok, men kör dubbelt med vindväv då?
Jag hade satt OSB för att få lite mer trä som kan lagra och avge eventuell fukt. Och framförallt så får du så mycket robustare väggar där du kan skruva fast saker utan att fundera på vart reglarna är.
idioto
Mm
Men när man sätter gips, låter msn den vila på trägolvet eller distans för att få upp lite?
Jag hade skippat väven innanför gipset. Däremot kan man ångra att man inte körde med osb/plyfa innanför gipset, då man oftast vill kunna skruva upp saker på väggarna. Känns mer hus också.
