Har låtit borra dricksvattenbrunn på 5,5" (storleken beror på att jag gärna har ett större vattenmagasin än vid 4")
Och fick tips från brunnsborraren att grundfoss sq85 skulle vara en bra pump.
Däremot kan jag bara hitta den modellen i 3" utförande.
Någon som har några argument om vilken storlek på pump jag bör använda i mitt 5,5" hål?
S
Har ingen betydelse vad du tar för pumpstorlek på tjockleken , det är bara att pumpen klarar att pumpa den mängd vatten du behöver , det andra är bara magasin
Tack båda två!
Provpumpningen gav bra resultat, 700 timliter.
har dock inte fått data på meter till vattenspegel ännu eller inte lodat heller för den delen.
Väntar faktura och uppgifter om resultatet.
Tryck vill jag lägga mig på 4-5bar, jag tycker bättre om när det är bra tryck i duschen och inte tar en evighet att fylla en kastrull :)
S
Eftersom du vill ha ca 4-5 bar i kranen och om vattenspegeln stannar på ca 50 meter ska pumpen ge närmare 10 bar , klart du har mycket vatten så spegeln kommer kanske att stanna på 20 meter och då ska pumpen ge ca 6 bar
Samt den mängd du behöver , inte bara i duschen utan även när du ska vattna gräsmattan
Jag kan iofs göra det enkelt för mig och faktiskt fråga efter rekomendation från pumpleverantören och se vad denne tycker är lämpligt, men då först efter jag fått borrbeviset som förhoppningsvis även visar var spegeln stannar när man tar ut vatten :)
skutten11
