Hej, har tillgång till några gamla verkstadsmaskiner, bla en pelarborr. Tyvärr är det 3fas kontakt på den. Går det på något sätt att koppla till ström från ett vanligt 230V uttag och sen omvandla så den går att använda? Det finns ingen omkopplare på motorn.
Mvh
F
Nej det går inte!
Antingen måste du ordna ett 3-fasuttag från el-centralen, eller möjligen använda spisuttaget, men det är inte alls säkert att det går, beroende på hur det är kopplat.
fredrik.johansson skrev:
Nej det går inte!
Se om du har ett trefas uttag någonstans, till exempel vid elcentralen. Har du det är lättaste lösning att köpa en lång 3-fas sladd. Lågsiktigt vill du dra in 3-fas på riktigt.
--- Mats ---
F
Anledningen att det inte går är (oftast) att maskinen kräver högre effekt än vad ett vanligt uttag kan leverera.
Frekvensomriktare är ofta inkopplade på enfas men ger 3-fas ut. Så visst går det. Det som kan begränsa i det fallet är säkringsstorlek och motoreffekt. Frekvensomriktaren kommer ha mjukstart inbyggt så det behövs ingen extra stor säkring för den höga startström som normalt uppkommer vid direktstart. Så det som avgör är om du på ditt enfasuttag kan ta ut tillräcklig effekt för att driva maskinen. En pelarborr kan inte ha så stor motor? Någon kW max antar jag?
Alternativt kan man bygga om en 3-fas motor till enfas genom att ansluta en lagom stor kondensator mellan två lindningar. Enkelt om det är en liten motor. Upp till 0.75 kW ska gå att driva så.
Bo.Siltberg
Under förutsättning att motorn är Y-kopplad idag och är möjlig att D-koppla går det bra att göra som cem77 skriver. Om motorn mot förmodan skulle vara D-kopplad redan eller om den inte går att Y-koppla så kan du inte få rätt spänning till den från enfas. Då blir den mycket klen. Det gäller både alternativet med startkondensator och alternativet med frekvensomriktare.
Bo.Siltberg
Jodå det går att få 3x400V från 1x230V....
http://www.invertersdirect.co.uk/Ca...5f4-142bc432f4e9/DIGITAL-240-TO-415-INVERTERS
Kostnaden är dessutom överkomlig.
Ger även mjukstart och steglös varvtalsstyrning av de gamla maskinerna på köpet. :thumbup:
Jag får bestämt backa. Dock tror jag att en startkondensator för att kunna D-koppla motorn och använda 230 V kostar mindre än £350 som deras 2 hp modell kostade.
Jag köpte en begagnad enfas frekvensomvandlare för att kunna driva en trefasmotor från ett enfas elverk.
Betalade 1300 kr för den.
Har dock inte hunnit prova den ännu.
Det lämnar dock bara 240 volt 3-fas.
Med kondensator tappar man vridmoment i starten, men man kan ha en dubbelt så stor startkondensator för att kompensera för det. Men då måste man kopplas om till en driftkondensator efter starten.
http://www.valleselektrolindningar.se/kondensator.htm
