5 142 läst ·
36 svar
5k läst
36 svar
3,5 m långt rör (ska användas att hänga saker i)
Sida 1 av 3
Alla rör (eller ja allt) "böjer sig på mitten" om man hänger något där. Det är ett fysikaliskt faktum eftersom inget material är "oändligt stumt".Jojjo72 skrev:
Så hur mycket "böjning" är acceptabelt? Hur tjockt får röret vara?
Det behövs m.a.o. lite mer information innan det går att svara på din fråga.
Tunnväggiga bevattningsrör av metall ligger och skräpar lite varstans på landsbygden. Dom används inte längre. Jag vill minnas att dom är ca 7 m långa och Ø70mm. Ett sådant skulle inte få någon märkbar nedböjning vid din längd och belastning.Jojjo72 skrev:
Och de 10kg.. är det punktlast i mitten av röret?
Spontant tänker jag någen form av järnrör, typ dessa
https://www.rinkabyror.se/artikel/blaa-gangror-dn10-17-2x2-3mm-/ (rinkaby har dyr frakt, men samma rör finns på många ställen, kanske hornbach).
Acceptabel nedböjning får ju sätta diametern antar jag? Men de är rätt styva när de är grövre än ca 20mm.
Det får vara upp till 2 cm tjockt. Jag kommer att hänga gardinringar på det och sprida jämt över stången. Vikten på 10 kg blir jämt fördelad. Max böjning? några millimeterR RoAd skrev:
· Västernorrland
· 11 695 inlägg
20mm tjockt och 3.5 m långt? Då får man nog börja fundera på hur man fäster det också...........Tror det blir svårt med några millimeter nedböjning som max om det ska hänga fritt.
Jag är inte tillräckligt duktig för att räkna på detta, men det låter svårt att lösa med någon form av rör. 3.5 meter är rätt långt, och 20mm rätt tunt.Jojjo72 skrev:
Du kan inte spänna en vajer istället?
· Västernorrland
· 11 695 inlägg
Fast det är nog en frågan om definitioner här...........tjockt tolkade jag lite ironiskt som godstjocklek.....Är det 20mm i diameter så blir det en annan femma även om jag är tveksam till att normala rör flexar så lite med 10kg last på mitten.
Alla material böjer sig under belastning, det är ren fysik. Du blandar inte ihop "böja sig" med "vika sig"?skoge skrev:
Ett nästan 4 meter brett rör med bara 20mm diameter som belastas med 10Kg känns spontant som att det kommer böja sig mer än några millimeter. Oavsett material.
Men jag är som sagt inte tillräckligt bra på att räkna på det så jag står inte på mig allt för hårt här.
Ett kolfiberrör Ø20 skulle nog göra jobbet.
· Blekinge
· 11 704 inlägg
Ett stålrör med 20 mm dia hänger ju redan utan last. Är moderna skidstavar av kolfiber? Test med dom i så fall. Dom är visserligen inte 3.5 m men jag tror dom flexar ändå.
borde du inte kunna hitta en lämplig gardinstång till detta?Jojjo72 skrev:
Våra stänger i köket från Ikea är 3 meter och flexar inte nämnvärt jag har dock ett fäste i mitten.
