Jag ska byta lite rör men går bet, hittar ingen bra lösning, men här på forumet vet jag att det finns en uppsjö av rörsnillen!
Jag har en stam på ena sidan av huset som består av 3/4" stål (hårt målade!). De mynnar slutligen i ett tör-r (1/2") och sedemera 3/8" avstick mot radiatorerna. Jag hade tänkt att byta 3/4" mot 22mm koppar, sedan 15x22x15 t-rör mot radiatorerna.
Frågorna som uppstår är:
- Kan jag byta 3/4" stål (i bjälklag) mot 22mm koppar med bibehållen kapacitet?
- Kan jag byta 3/8" stål (idag i bjälklag) mot 15mm koppar (utanpåliggande) med bibehållen kapacitet?
- Kan jag skarva 3/4" stålrör med Vatette 28mm med plasthylsa på ena sidan, 28x22 förminskning på andra sidan för att fortsätta med koppar? Är det bättre med en Unifix?
Ah, det är ju ett alternativ. Sitter skarvar en bit från taket. Frågan är hur lätta de är att lossa...Demmpa skrev:
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Väggen sitter så nära så att du har svårt att greppa runt rören med rörtänger, du har även svårt att komma åt med U-nyckel om du kör med klämringskoppling på rören.
En rörtång på vardera sidan om muffen, en åt vardera hållet. Ibland kan man behöva vara två, en som har var sin rörtång.
OT: om du inte vet om det redan så ser det ut som om att du har eternitrör (asbest) för ventilationen, det är inget farligt förrän man börjar bearbetar eterniten (dammet).
