2 003 läst ·
8 svar
8 svar
2x konstig belysning.
1.
I sovrummet har vi 8st 20w 12v spotar i taket. De har två runda 20-105 va-trafosar som driver. De styrs av en dosdimmer och knapp.
Problemet har kommit nu 3 år efter installation.
När man slår på så blinkar lamporna med en frekvens på ca 0,5 hz.
2.
I köket har vi 2 ljusramper med 12v spotar och inbyggd trafo. Dessa tänds av en vriddimmer som ska vara anpassad för elektroniska trafos mm. Ljusramperna är av hyfsat billigt märke. De första jag hade lös ibland och ibland inte. Det varierade vilken av de tre eamperna som funkade sämst. Jag tröttnade och köpte nya. Nu har en av de nya slocknat.
Varför blir det såhär?
Vad ska jag göra?
2.
Vad ska jag göra?
Moderator
· 58 285 inlägg
1. Blinkar alla lamporna, dvs. på båda tranformatorerna? Om så är fallet så måste ju felet vara dimmern.
2. är det inte bara glödlampan som brunnit ut?
Vad är det för fabrikat på dimmern i fall1?
Jag har dosdimmers i köket, Dimmax 600 installerad 2006. Den pajade i förra veckan. Den driver 8 st 50w halogenspottar via 2 trafos. Det började med att den slumpartat släckte lamporna efter 1 till 4 timmars drift. Sedan efter några dagar blev intevallet allt kortare, och till slut släckte den efter ett par minuter. Då handlade jag en eltako som nu fungerat några dagar.
Ok
1. Alla lampor blinkar. Och det låter såklart troligt att det är dimmern som fått frispel.
Är det vanligt att det blir så? Hade liknande fenomen på ett annat ställe i huset när en elektriker kopplade in likadan dimmer i ett rum, när jag flyttade den till ett annat med samma belastning så gick det bra..
Vet ej märket på dimmern. En liten fyrkantig svart från Clas Ohlson. 4 år gammal.
2. Det är en hel ljusramp med 3 lampor som slocknat. Det konstiga är ju att det hänt förr.
Nån med erfarenhet?
Nån med erfarenhet?
Moderator
· 58 285 inlägg
De där från CO är inte av speciellt bra kvalitet. Jag har (hade) sådana för att styra bänkbelysning i köket. Efter ett par år räknade jag ut att jag hade bytt 4 dimrar och 2 halogenlampor. Så det känns lite som en sådan där bil där man tankar motorolja och kollar bensinen.
Nu har jag bytt till eltako även där, men har ännu bara haft Eltako där i ca 6 månader, så det är lite för tidigt att säga om det löser problemet. Eltako finns nu att köpa både hos CO (de har slutat med den typen du har), och Jula. Och det är ett märke som rekommenderas av en del behöriga elektriker i elforumet här.
Mina CO dimrar betedde sig inte som du beskriver, när de gick sönder så lyste lamporna på Max, gick inte att reglera. En av dem släckte istället lamporna permanent.
Det har varit en diskussion på elforumet här om CO's dimmer, många har liknande erfarenhet av dem.
När det gäller ljusrampen, har du provat att helt bryta strömmen till den? Inte bara dimma ned. En elektronisk transformator har oftast inbyggda skydd mot temperatur och överbelastning. Om skydden löser ut så skall de återställas genom att helt koppla bort transformatorn från spänning, ex. genom att bryta med säkringen i centralen, i 5 - 10 sekunder.
Sitter rampen så att den utsätts för mycket värme? Du kan ju försöka demontera rampen och se om det finns någon säkring i den.
Du kanaske borde kolla att dimmern verkligen är avsedd för elektronisk transformator, vad står det på specifikationen?
Idag byttes dimmern i mitt fel nr1 till en vrid- och tryckdimmer från Eljo, avsedd för nästan all typ av last inkl elektronisk trafo.
Funkar bra att dimmra, men släcker inte när man trycker på den. EljoDimmern funkar bra på andra ställen.
Är det inte konstigt?
Dimmern i fel 1 är bytt mot vanlig brytare. Funkar, men tråkigt att inte kunna dimmra
Ett fel 3 har dykt upp.
En 300w halogen flimrar när den är kopplad mot dimmer.
I ett rum har jag nyligen bytt från dosdimmer till en Eljo vrid/tryck som ska klara alla typer av belastningar. Trots detta blinkar /flimrar lampan (230v 300w halogen)
Lampan och armaturen utbytt mot 60w glödljus. Funkar!
Varför?
Varför?
Det jag funderade på är om nollan inte är riktigt ansluten någonstans på vägen, det kan ge väldigt märkliga fenomen.
Det var ganska troligt det som hände när elektrikern eldade upp lite saker för er så det låter i och för sig märkligt att det inte är ordentligt genomgånget nu. Men å andra sidan så räcker det med en ledare som inte är åtdragen ordentligt någonstans på vägen.
Prova att göra ett inlägg på el-avdelningen här på forumet - det är där elektrikerna häckar
