5 392 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
2k epoxifärg för betongplatta
I veckan kommer vår betongplatta (carport) att gjutas, den kommer då att glättas. Funderar på om det är vettigt att även att måla plattan med någon riktigt elak 2k epoxifärg för att slippa fläckar från olja mm. Eller är jag helt ute o cyklar? Räcker det egentligen att låta plattan vara som den är? Eller bör jag behandla den på annat sätt? Vore tacksam för tips o förslag
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 292 inlägg
Behandla den är i princip ett måste dammar sjukt mycket annars. Antingen målar man, sätter klinker eller betongolja.
Finns slipade typ superfloor också
Vänta tills den torkat innan du målar bara
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Olja du golvet så är det slut på alternativ att byta till bättre att lägga en akryl klarlack på det
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Japp det gör det har lagt mycket sånt på typ foderbord och andra hårt utsatta ytor
Tack för alla svar. Har kommit fram till att jag ska måla med 2k färg på plattan.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Epoxy tål inte uv ljus
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 292 inlägg
Det finns alternativ som tål uv ljus vad jag förstått.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 292 inlägg
Inte epoxi då. Jag har för mig att jag sett någon PU 2K färg som var UV tålig. Men kommer inte ihåg var
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Ja det blir lite spridda skurar här epoxy och pu är ju lite skillnad
Andreas_kalmar skrev:
Är det ngn som vet om det finns 2K epoxyfärg som inte är uv-känslig? Det finns ju olika lacker som man kan måla över 2K epoxy som rekommenderas av olika återförsäljare. Ett eller två extra lager med lack borde ju rimligtvis skydda 2k epoxy?
Varför måla en betongplatta i en carport.T tractor_love skrev:
För att färgen skall vara diffusionsöppen så brukar det vara max två lager som gäller. Med klarlack är du uppe i fyra lager. Med färg och klarlack ligger du väl på en kostnad på ca 3000Sek.
Det räcker väl att du skyddar den från salt och smuts och då finns bättre metoder som dessutom är enklare att applicera.
Stickan
