Hej! Vi ska bygga köksö och har fastnat för en spis med integrerad fläkt, Eico NikolaTesla artikelnummer 4987 (se länk nedan).
1) har ngn erfarenhet av denna produkt? Hittar bra test av fläkten men inte tester på induktionen (vi vill välja den för den var så snygg och bra pris nu men är måna om kvalitet också såklart)
2) Blir lite konfunderad om den går in i bänksåp från IKEA med 80 cm bredd. Den har 83 cm bred glasskiva men den tänker jag kommer ligga i utskärning i bänkskivan som är 3cm hög. (Se eicolänk nedan för produktblad). Inbygnadsmått med bredd 807… :( finns det sätt att lösa detta annars - dvs att få till det med denna spis med 80-bänkskåpet från IKEA…? Enligt ritning ser underbyggnaden ut att smalna av snabbt efter några cm
https://www.eico.se/umbraco/api/pdf...oterUrl=http://www.eico.se/pdf-footer-se.html
Tacksam för era tankar!
A
sist jag letade hade inte Eico någon service utanför italien
Marelem
Garantgruppen utför service på eico
Marelem
Tack för input! Bra att veta med service. Jag skickade förfrågan till Eico om min fråga 2 ovan och fick svaret att ett 80-skåp funkar ”hvis man fræser ut 0,5 cm på båda sidor på skåpet” så det låter ju ok. Och hörde av bekanta att de hade goda erfarenheter av Eicos induktionshäll så vi kör på detta:)
Hej, vi går i exakt samma tankar. Har sett en Eico/Elica NikolaTesla Prime BL/F/83 som vi tänkt oss ha i ett ikeakök.
Stommarna har ju maxbredd 80 (och detta är ju utvändigt mått... ) Hur gjorde ni till slut? Fungerade det? Utfräsningen ni nämnder på 0,5cm borde ju då bli i intillliggande stommar eller?
Köket är inte klart än men hällen väntar i källaren. Nu har vi ändrat oss till platsbyggt kök av snickare istället så han passar in hällen nör det är dags…
Liam_G
Har du någon recension att ge på hällen? :)
Någon annan som satt en Eico i ett 80cm IKEA? Samt hur väl fungerar deras hällas med inbyggd fläkt?
Jag har läst att man fått skära ur 0.5mm på varje sida av skåpet någonstans. De fick rätt dåligt betyg av råd och rön så jag letar vidare efter annat märke
Okej! Jaså? Vilken modell gällde det?
Okej, vi är inne på en Switch BL/F/83, känns som Eico är en av de bättre modellerna.. vad säger Råd & Rön?
A
under skalet är det samma skit det är stylingen du betalar för definitivt inte funktionen
Okej, låter som du har ett riktigt hett tips på en häll man ska kika efter?
