behöver konvertera en rak och en vinklad mellan 28mm CU till 22mm PEX
vad jag förstår är Vattette´s förminskning godkänd för PEX, osäker på hur den är men den som säljs av rinkaby?
för 28CU till 22 pex i 90 böj borde det då bli:
VA 1139 90 grader 28x25R med slätända
VA 1215 förminsklning 28x22
stödhylsa för 22mm pex (28mm måste väl vara hårda rör? ingen stödhylsa?)
klämring för 28mm cu och 22mm pex.
i andra änden behöver jag en rak övergång.
ska jag då ha en två halvkopplingar med en skruvdel imellan eller hur gör man?
finns ju kompplingset för PEX, t.ex. vatette 1873806, men det framgår inte vilken gäng det är, antar 20R.
finns det smartare sätt?
är inte låst till att det måste vara vatette, så länge det är godkänt för PEX med förminskningen är jag nöjd.
tacksam om någon kan hjälpa mig, blir bara mer förvirrad ju fler trådar på ämnet jag läser :o
Krilleman
Konstigt förklarat, men du behöver en vinkel och en rak klämringskoppling som är 28 och 22 i vardera ände. Och i 22mm änden ska du ha PEX.
Då behöver du ju bara köpa en 28mm rak, en 28mm vinkel, två 28x22mm förminskning, två stödhylsa med stor krage till din PEX.
Rinkaby säljer VSH i sitt ordinarie sortiment. Den är OK med PEX.
Monteringsanvisning:
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/Mont/mont_560_1965108_gruppfil.pdf
bra att rinakbys grejer funkar med pex, men hur vet du det? kan inte hitta information om tillverkare eller datablad på deras sida, t.o.m. sökt på rsk-numren utan framgång.
jag antar att du med 28mm rak menar typ: rinkaby rör artnr: 3648 ?
Krilleman
laggmunk
