5 857 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
24V LED med E27-sockel?
Är på jakt efter 24V LED-lampor med E27 sockel. I dagsläget sitter det vanliga glödtrådslampor på 24V och 25W i en utebelysningarmatur. Problemet med dessa är att de konstant går sönder. Teorin är att det är tempskillnaderna som gör det. Tänkte skulle testa med LED, men verkar vara svårt att få tag på.
Någon som vet var jag kan få tag på dessa?
Tack!
Tack!
Pröva någon av dessa:
http://www.ledgiganten.se/e27-lampa-till-12-volt.html
[url]http://envirolight.se/visa_produkt.asp?t=LED-lampa+E27+4W+230V+180+grader+3000K&id=120&lang=sv
[/URL]
[/URL]
Det tror jag blir svårt. LED-lampor är relativt ljussvaga, så man måste rikta det ljus som finns med hjälp av div reflektorer. En vanlig glödlampa är ju så ljusstark att man kan bara fläska på och det lyser bra åt alla håll i alla fall.
pegee skrev:
Det finns ju typ dessa http://www.kjell.com/sortiment/el/belysning/ljuskallor/led/lampor/osram-led-lampa-glob-p64050
Något liknande för 24V och E27 hade varit bra.
Håller med fullständigt.Rena skrev:
Tyvärr är det nog så att det bästa man kan säga om den lampa som Kjell&Co säljer är att den lyser. För lyser upp, gör den inte! Men utvecklingen går framåt i stormsteg. LED-lampor med bra ljusutbyte och bra färgåtergivning för hushållsbruk kommer! Det är bara en tidsfråga.
Det finns bra LED-lampor med E27-sockel, t.ex. från Philips, med bra färgåtergivning och bra färgspridning. Allt är dock gjort för 230 eller 120Vac. 24V-lampor är något av en specialare, marknaden är för liten för att någon med resurser ska satsa på det. Hittar du något så är det antagligen av högst tveksam kvalitet.
Varför har du 24V till armaturerna? Går det att dra om till 230?
jag köpte för ett tag sen en 12Volt 3-watts LED-lampa med glödlamsform från nån internetbutik, har den i en utomhusarmatur som matas med blanktråd, har då en ringledningstrafo som matar blanktrådsslingan kanske kan du sänka spänningen till 12 om anläggningen inte tål 230?
Det är en gammal armatur, har ingen aning varför man använde 24V förr.
Det går att dra ut 230 till den, men då måste hela armaturen bytas, vilket är ett större projekt då nytt fundament m.m måste göras.
Alterantivet är som electrocuted säger, gå ner i spänning. Verkar finnas något större utbud då.
Får kika vidare....
Får kika vidare....
Kan detta vara något?
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=130_132_63&products_id=419
