Planken är 145mm breda och 22 mm tjocka. Jag ska sätta upp dessa horisontellt och vitlasera.
Bräderna sätter jag så tätt som möjligt men undrar om jag bör vitlasera sidorna först?
Borde inte behövas men är det någon som har erfarenheten?
Tomas
tror nog att jag skulle lasera kanten på brädan innan uppsättning. Hur tätt man än lyckas spika så har det en förmåga att torka isär lite så att det kan synas. Har bara klätt väggarna med spontad panel spikad tätt, tätt, men målade kant & spont för att vara på den säkra sidan. Det är inte fint om det lyser fura/grangult mellan brädorna.
Jag hade också målad dom först innan montering.
//DVE
