1 293 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
22 mm shunt till 28 mm stam?
Jag sitter och funderar över mitt framtida värmesystem. Jag har tänkt att stammarna skall vara 28 mm. Är det då väldigt dåligt att ha en 22 mm shunt (alltså en shunt med 22 klämkopplingar), eller skulle det funka bra? Anledningen att jag frågar är att jag råkar ha en sådan liggande... Det blir ju ett litet ökat tryckfall över shuntventilen jämfört med en med 28 mm klämkopplingar, men det kanske inte spelar någon roll i det stora hela?
Det är inget problem att den har den mindre dimensionen tvärtom oftast en fördel så inget du behöver tveka på att göra.joakim_j skrev:
Bästa svaret
Det ger normalt bättre regleregenskaper bättre utnyttjande av området ventilen är aktiv. Jämför med om den tex är vald för stor och redan i början av området ger max shuntning då är resten oanvändbart för reglering. Och i praktiken precis som du tänker göra är rören oftast överdimensionerade så att då anta att ventilen passar bara pga dimension blir fel på samma sätt som en för stor i ett avpassat perfekt dimensionerat system. I praktiken kan man om man nu vill göra något välja efter den effekt den ska hantera och med de flöden det ger oavsett dimensionerna i övrigt bara de är i någorlunda rätt härad och åtminstone inte för klent tilltagna.
