4 306 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
2 värmepumpar på samma säkring?
Jag har en Toshiba Daisekai 9/35 som jag vill komplettera med en Qlima SC-JA4819 i källaren.
Den gamla värmepumpen satt i källaren och när den togs bort och ersattes av Toshiban, så drogs elen vidare till den nya placeringen en våning upp.
Flytten av pumpen ledde till ett bra klimat i övriga huset, men källaren är ju kall. Nu vill jag alltså sätta in en ny pump även på platsen där den gamla satt.
Kan jag koppla in båda värmepumparna på samma säkring eller måste jag dra ny el till den nya pumpen så att de sitter på olika?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Moderator
· 58 000 inlägg
Som sagt det kommer inte att gå bra med två på samma säkring.
Men vad var det du hade i källaren? Det kanske är en trefas matning dit? I så fall kan du låta koppla in en ytterligare pump på en oanvända fas. Under förutsättning att din nya pump går på en fas. Hur ser det ut vid elcentralen, mer än en säkring för värmepumpen?
