11 294 läst ·
17 svar
11k läst
17 svar
2 borrhål - bergvärme och eget vatten
Om man borrar två olika hål på tomten, ett för bergvärme och ett för eget vatten...
1) hur stort BÖR det minsta avståndet mellan hålen vara, respektive hur litet KAN avståndet vara om man låter en skicklig borrfirma utföra arbetet (eftersom tomten ju inte är oändlig),
2) vilket av hålen, om man måste välja ett, bör ligga närmast huset (d v s, bör bergvärmen ligga närmast för att minimera energiförluster i transporten vid markytan annars, eller bör vattenhålet ligga närmast huset av någon annan anledning)?
Helt klart optimalt så länge tillrinngen är ok.
Det finns väl inga regler som talar emot detta med tanke på brineläckage?
Ekerö kommun vill ha ett avstånd på 30m mellan energibrunn och dricksvattenbrunn: http://www.ekero.se/t/Page.aspx?id=452
Tack för alla svar ovan - men vilket hål bör man i så fall taktiskt lägga närmast huset, spelar det någon roll?
Menar du att överhuvud taget ta vatten ur en borra? det kan jag hålla med om, om inte tillrinningen är hög nog. Men menar du att vattenninvån påverkar ejektorpumpen, så hämtar den lätt upp vatten från 100 meters djup.
elmont skrev:
En teoretisk max. sughöjd är 10m, och varierar med lufttrycket.
Av tekniska skäl kan en sughöjd på max. 7-8 m uppnås, på grund av motståndsförluster i ledningar mm.
Plexus, jag tror att det är dags för dig att googla lite eller att besöka tex Grundfos hemsida och läsa på om ejektorpump.
En ejektorpump har en helt annan mekanism för att lyfta vattnet än dom pumpar som utnyttjar det omgivande lufttrycket.
Så till er som funderar på att ta vatten ur ett djupt borrhål det är inga bekymmer med en EJEKTORPUMP.
