H Hans Klas skrev:
hej, vi har bytt perspektivfönstren 130x130 till Mockfjärdsfönster.
De gjorde ett perfekt jobb. Bytte sju fönster på två dagar. Dessförinnan hade de varit och mätt och ca två månaders leveranstid.
Hälsningar Hans
Hur gjorde de med ventilerna, lufthålen? Återanvände de plasten eller gjorde de om? Du har inte en bild att visa?
Nederkanten av en dörr med slitsade fodret och synliga smala aluminiumlister längs tröskeln.
De slitsade fodret i nederkanten och utvändigt monterade de smala aluminiumlister .
Räcker de smala skårorna?
Ja, det blir ungefär samma som alla de små hålen
Så här gjorde våra snickare när vi bytte fönster.
  • Närbild på ett nyinstallerat fönster med synlig del av fönsterkarm och ventilerat fönsterbräde.
  • Nyttinstallerat fönster i ett hus med utsikt över en trädgård på kvällstid.
LullLull
Ungefär så gjorde snickarna i. Vår tvättstuga, vet du vad de använt för galler?
ni som bytt fönster, hur har ni upplevt att det påverkat inomhusmiljön?
Dom använde ett ventilations galler, det blev ett eget på hitt. Det gäller och vara kreativ i ett sådant här hus. :)
Schematisk illustration av värmesystem i Årets Hus 1970 med ventilationskanaler och temperaturflöden.
Sida från broschyr Årets Hus 1970 med text om material- och utrustningsbeskrivning för byggnader och interiör detaljer.
Svartvit bild av broschyr för "Functura Stålhus", Årets Hus 1970, med ritningar och beskrivning av husmodellen.
Broschyr från 1970 med titeln "Årets hus" och illustration av ett Funcura stålhus, omgiven av tecknade träd och figurer.
Broschyr från 1970 som visar interiörer av ett Functura hus med kök, badrum, vardagsrum och sovrum i retrostil.
Förblekt broschyrsida från Årets Hus 1970 med text om värmesystem och kontaktinformation för FUNCURA-HUS AB.
Broschyr från Årets Hus 1970 med text och informationspunkter som beskriver fördelarna med ett Functura-hus.
Illustration av gruppbebyggelse med enfamiljshus från Årets Hus-broschyr 1970.
Originalbroschyr från Årets Hus 1970 med planlösning och sektioner för "Functura hus", inklusive text och skalindikator.
Broschyr med olika hustyper och planlösningar från Årets Hus 1970, inklusive radhus och friliggande bostäder.
Bild på en original broschyr från Årets Hus 1970 visande olika planritningar och illustrationer av Functura husmodeller.
R Ronnie_G skrev:
Har nyss köpt ett Functurahus (byggt 1972) i vilket man vid besiktningen (som säljaren lät göra inför försäljningen) konstaterade ”fuktindikation” vid sidan av båda golvbrunnarna i tvätt-/duschrummet.
Besiktningsmannen rekommenderar fördjupad undersökning som underlag för förslag till åtgärd. Han kommenterar också att man i första läget oftast vill undvika att bryta upp golvet för att undersöka, eftersom man då inte bara ”förstör” klinkergolvet utan även riskerar skada den våtrumsbarriär som förhoppningsvis finns därunder. I stället föreslår han att man kollar underifrån, för att bedöma ev. vattenskador. Frågan blir ju då hur man gör det, när man har ett plåtskikt underst? Jag har inte kompetens att renovera golvet själv, utan tänker anlita hantverkare, men vill ändå försöka förstå vad som krävs. Är mycket tacksam för tips och erfarenheter av renovering av våtrumsgolv i dessa speciella hus. ;)
R Ronnie_G skrev:
Tack Kristian för din beskrivning! Mitt hus är har ingen källare, men jag antar att enda skillnaden vad gäller golvet är att gipsskivan går bort? När jag tittar in via inspektionsluckan till torpargrunden så ser jag plåten. Den vill man ju inte göra hål i enbart för att inspektera ovanför. Någon som vet om plastmattan i badrummet var standard i husen? I så fall kanske man kan anta att klinkersen ligger ovanpå och att plastmattan förhoppningsvis fungerar som våtbarriär nedåt?
Jag har precis lagt ut bilder från en orginal broschyr Årets Hus 1970. Trodde de skulle hamna här i flödet, men det gjorde de ej :rolleyes:Kanske kan vara lite intressant läsning när du blivit ägare till ett Functura hus. Vi har själv bara bott i vårat nu i ett år. Fick med denna broschyr när vi köpte huset av de tidigare ägare som bott där sen det byggdes.
Leta upp tråden, Årets Hus 1970.
Lägger upp bilderna här nedan också.
Vi har själva gjort om badrummet helt och även byggt till en gästtoalett.
Mvh Anne
Alexander Saliba och 7 till
Vid besiktningen inför försäljningen av det hus vi köpt anmärktes på att ”glipor förekommer ovan grundmuren mellan syll och blindbotten” och detta visades i denna bild:
Glipor mellan syll och blindbotten ovanför grundmur med saknade frigolitliknande isoleringsbitar.
Gliporna är alltså på de ställen där det inte längre sitter en vit frigolitliknande passbit. Är det någon som har kunskap eller erfarenhet av vad denna bit är för något och vad den är till för? Och om den verkligen ska sitta på alla ställen eller om ventilationen av grunden behöver de öppningar som nu finns?
Tacksam för alla tips och kommentarer.
/Ronnie
Ellax
Hej! Ny ägare till ett Functura hus (sedan maj). Har renoverat det mesta och bl.a bytt ut den gamla fläkten och satt en ny på vinden (som visats i denna tråd). Nu när det börjat bli kallare så blir det ruskigt kallt på golven förutom i just den "modul" där fläkt och element sitter. Någon annan som har liknande problem och har kommit på någon lösning.
Uppvärmning via bergvärme (som tidigare nämnts så går den inte att få lika varm som andra alternativ) men har maxat den så gott det går.
Tacksam för input! Mvh Tobbe
Jag har labbat med att få så varmt från bergvärmen som möjligt och hur mycket luft jag blåser genom elementet och ja kallare ju längre bort från elementet man kommer blir det. Enligt min inte helt vetenskapliga forskning så behöver man ha bra fart på luften så den cirkulerar ordentligt då det är det som sprider värmen bäst över större yta. Har du möjlighet så öka hastigheten på fläkten. Här har jag ju lagt till en luftvärmepump på vinden som hjälper bergvärmen och det har gjort att värmen inte sjunker nämnvärt när tempen faller ute. Förr så blev det kallare i huset något dygn i samband med att tempen föll ute. Bergvärmen hann inte med då den inte fungerar riktigt så som systemet är byggt för.
När jag rev ut gamla köket hittade jag att det var dåligt isolerat under altandörren där kallluft kom in i systemet och att luften försvann upp i köksskåpet så mindre luft kom till badrummet som ligger längst ut i ett hörn.
Ja ja tipset är öka fläktens hastighet. Annars får man börja gå igenom hur ventilera står och hur det ser ut i kanalerna i golven/väggar (vilket ju inte är så lätt).
/kristian
K Kristian Björk-timm skrev:
Som golvet i badrummet är uppbyggt så är det så här (från källaren): takgips, korrugerad plåt, träreglar/isolering/avloppsrör, korrugerad plåt, tunna reglar, spångolv, plastmatta.
Mitt badrum har plastmatta som golv.
uppbyggnaden gäller ju hela huset inte bara badrummet.
Har inte renoverat badrummet ännu men det står på listan..
Mvh kristian
T Theiresias skrev:
Hej! Jag bor också i ett functura-hus, byggt 74 och renoverat då och då. Vi har bott här sju år och har renoverat tvättstugan. Kök och badrum är 10-12 år, Från början var det ett badrum och en toalett bredvid, men väggen slogs ut och gjordes om till ett större badrum. Vi valde att sätta in en toalett i tvättstugan, för att ha två i huset.
Nu är vi i färd med att byta fönster, törs man tro att hantverkarns fixar det på ett bra sätt i ett functura-hus? När vi renoverade i tvättstugan byttes plaslisten med hål ut mot två små metallgaller, blev fint.
Någon som bytt fönster och har tips att komma med?
Hejsan,
Jag har precis tagit över mina föräldrars hus, där jag även vuxit upp, och det är ett Functurahus. Vi är på gånga att renovera i badrummet och blev precis uppringda av hantverkarna som är helt förbryllade och avbröt arbetet. Det ska flyttas på lite ledningar/avlopp men de vågar inte bryta upp golvet. De är rädda för att det skulle kunna påverka något i det "bärande" i hela huset eller att de "bryter" ventilationsflödena" i hela huset. Jag är total novis och trots att jag vuxit upp i huset så har jag ingen aning om konstruktionen och pappa är tyvärr dement och inte till någon nytta tyvärr. Finns det någon i denna tråd som vet vad man kan göra och vad man ska tänka på när man bryter upp golvet för ny rördragning i ett sådant hus?
Supertacksam för input!
Mvh Susanne
Vi bor i ett functura och har renoverat ALLT!
Vi har gjort 2 nya badrum där de gjorde nya hål för avlopp o vatten. Ersatt oljepanna med luftvatten som snurrar runt varmluft och ventilation.
Visst, rörmokaren hade aldrig sett nå liknande.. men han gjorde hål och sen var det bra med det. Du har nog inget att oroa dig för där att det sabbar kanaler eller likande
  • Älska
Anonymiserad 188878 och 1 till
P
Lindstrumpen Lindstrumpen skrev:
hej! Vi köpte functura april 18 och har genomfört takbyte, luft/vatten installation, luft/luft värmepump, nya golv, väggar, 2 badrum, panel, ny el, flytt av elmätare, ny elcentral. Det enda vi inte gjort är köket.. ett spännande hus med värmesystemet helt klart! Vi gör lite avvägningar fortfarande om vi ska sätta in radiatorer då vi har höga energikostnader hittills.. alternativt så sätter vi in en kamin med värmekanaler eller värmeförflyttare. Men vi behöver ge huset lite tid innan vi bestämmer detta.. fråga på om ni undrar. Vi hade själva hjälp i detta forum när vi köpte huset!
/Andreas i Örebro
Hej, spännande. Skulle du kunna berätta lite mer om erat takbyte? Vad fick ni betala och vad byttes? Bytte ni ut alla yttre plåt, isolering, papp osv?
Vi har nämligen en läcka i fönstret vid köket som troligtvis kommer från taket, någonstans.
Tack på förhand
/Mathias
Redigerat av moderator:
P
T Tvipeklev skrev:
Kan vara yttertaket som läcker hade samma på vårat hus , då var det en popnit som lossnat . Mvh Tobbe
Får man fråga hur du löste detta? Var det bara att täta där popniten hade suttit eller fick man åtgärda någonting under? Är det plåten som är tätsikten på dessa tak?
Vi har liknande problem när det regnar och blåser häftigt. Rinner in vatten vid köksfönstret. Ser ingenting spår av vatten på vinden.
Jo då även jag bor kvar i min plåtlåda..
Har ett "bekymmer" jag kan passa på att fråga om för att höra om fler råkat ut för det.
I vissa sammanhang så får jag in vatten över fönstren i vardagsrummet (grannen som har ett likadant hus har samma fenomen). Verkar inte regna in då det inte alltid kommer vatten när det regnar eller blåser på visst sätt eller dylikt. Funderar på om det kan vara någon typ av kondens. Dock är det ju en hel del vatten som kommer. Det kommer droppandes vid två av den inre plåtens kanaler. Har gått bet på att hitta någon orsak eller lösning hittills.
(om inte ta bort fönstersmygen och sätta en blomma under där det droppar räknas)..
/kristian
Fick du någon lösning på detta problem?
