Jag och min fru tittar just nu på ett (gavel) radhus. Radhuset har bergvärme installerat, men driftkostnaden anges till 49.000kr per år där ca 36.000 är el.
Låter inte det väldigt mycket? Huset är 125kvm på två plan.
Det finns 3 toaletter där alla har golvvärme (el). Drar dessa mycket om de står på?
Vidare anges årlig förbrukning till ca 18.000kWh, är inte det väldigt dyr el om det kostar ca 3100kr i månaden? Får inte ihop det. Har inte köpt hus tidigare och dålig koll på vad el kostar.
Är medveten om att det blir en del spekulationer, men vill ändå gärna höra vad andra säger.
El kan man grovt räkna med 1,5kr/kWh i rörlig kostnad. Till det får man lägga olika fasta avgifter också.
Bästa svaret
Det känns normalt. Man kan räkna 5000 kWh på hushållsel samt 5000 kWh på varmvatten. Det ger dig 10000 kWh. Sen har du värmen kvar då, 8000 kWh. En elslinga kan lätt förbruka 1,5 kWh per installerad Watt. Nu vet jag inte hur stora toaletter/badrum du har men räknar vi att du har cirka 15kvm med golvvärme ger det cirka 1500W. Golvvärmen skulle då kunna förbruka 1500x1,5=2250kWh/år. Sen kan du addera lite bergvärmedrift på det. Men mkt beror så klart på inomhustemperatur, hur man hushåller med varmvattnet, temperatur på golvvärmen Mm. Jag förutsätter att huset är äldre än 25 år då man har elektrisk golvvärme. Hur gammalt det är påverkar då man isolerade mindre förr.
Man kan räkna cirka 1,5kr/kWh men alla avgifter mm. Det låter med andra ord inte överdrivet mycket i mina öron.
Tack så jättemycket för utförligt och bra svar.
Förra månaden betalade jag 1:35 för en kWh inklusive elhandel, elnät, skatter, avgifter och moms. Man kan säkert hamna högre i ett annat elområde med ett dåligt avtal men 2:- känns lite väl högt.
Men förbrukningen verkar rimlig iallafall.
Mitt sutteränghus 140+70kv/m2 12700 kw/h detta år som var .. innan konvertering av direktverkande el till bergvärme och vattenburet ca. 33tusen kw/h
Jag förbrukade totalt lite mer än 14000 kWh förra året det kostade mig 27000 inklusive alla avgifter och skatter. Dvs ganska nära 2 kr per kWh inklusive allt.
Hus på 94 kvm plus källare. Byggt 49. Luft vattenpump. 3 personer. Håller 23 grader inne och 17-18 i källare.
Jag tycker 18000 kWh låter väldigt mycket på så få kvadrat samt radhus.
Gissningar
Varmvatten 5000 kWh per år COP 3 = 1666 kWh
125 m2 2 plan radhus borde inte ha mer än 20 000 kWh för uppvärming. COP 3.7 = 5400 kWh
Hushållsel 5000 kWh
Typ 12 000 kWh.
Golvvärmen måste addera rätt rejält. Eller något annat.
Senaste räkningen betalar jag 2.18:-/kWh så det är inget ovanligt.
Gissningar
Hushållsel 5000 kWh
Typ 12 000 kWh.
Men du har ju ingen aning om var huset ligger, hur många som bott där, hur väl isolerat det är mm. Någonstans mellan 12000 och 25000 kWh är väl normalt beroende på hus huset används.
Det blir över 100 GWh på ett år. :surprised: Äger du en hel stad?
Papphammar666 och 1 till
Nej jag har inte en aning. Därav mina gissningar.
Mina gissningar är väl lika goda som dina?
Räknar du med att bergvärmepumpen gör varmvatten med COP 1? Eller de använder varmvatten för 15 000 kWh?
Klart dina gissningar är lika goda som mina. Det jag menar är bara att det är helt normalt. Det går förmodligen att få huset att flrbruka betydligt mindre men också betydligt mer.
A
Gavelradhus här oxå, två våningar ca 110 kvm. Två badrum med elgolvvärme och en hall med det också. Fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten.
Fjärvärmen ca 7500-8000 kWh per år
El ca 4000-5000 kWh per år
Två vuxna och ett barn i Skåne.
I mina öron låter 18 000 kwh mycket för ett radhus med bergvärme. Nu finns det ju radhus och radhus. Om man tänker sig ett radhus i 3 plan och 250 kvm boyta. Så kanske förbrukningen är ganska rimlig.
