7 528 läst ·
14 svar
8k läst
14 svar
17 mm råspont till bod
Jag bygger en oisolerad bod och köpte 17x95 råpont till taket då längderna passade bra, tänkte inte på att man normalt tydligen använder 20 mm råspont.
Tänkte höra om någon kan hjälpa med svar på:
1) är det ok med 17 mm på 5m2 bod i Helsingborg? blir papp på taket med 1200mm mellan takstolarna.
2) blir det att knipsa 20 mm pappspik? Kan inte hitta kortare och vill inte att spiken går igenom.
tacksam för hjälp.
tacksam för hjälp.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
1. Jag har små bodar med 17mm, de har hållit i alla fall för tung snö och en och annan farbror.
Inte optimalt säkert men jag har å andra sidan lite tätare mellan takreglarna. Förmodligen cc60.
Kan du inte regla upp lite extra mellan befintliga reglar - innan papp'andet?
2. Pappen (för du ska väl inte ha underlagspapp?) är ju några millimeter tjock så det borde inte gå genom med 20mm spik.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det är OK.P pealb skrev:
Vi hade 17 mm råspont på taket på vårt hus i södra halland, byggt 2010 och sålt vidare i år.
Men skall duinte ha något ovanför pappen, t.ex. plåt på bärläkt?
Köp en häfthammare och häfta fast pappen häftklamren är mycket kortare än pappspik.P pealb skrev:
Produkter som diskuteras: "häfthammare"
Häfthammare
Häfthammare är multifunktionella verktyg som är utformade för att snabbt och effektivt infoga häftklamrar i en mängd olika material, inklusive trä, plast och gips. De kan användas för allt från att fästa tyg eller stoppning till möbler
Boden blir 2,5 meter lång och 2 meter bred, hade tänkt mig tre takstolar på 2,5 m, men kanske bäst att följa ditt råd och köra på fyra. Boden är oisolerad.Matti_75 skrev:
Blir nog att addera någon extra takstol, jag hade tänkt att lägga underlags papp, men det behövs kanske inte?? Stora snömängder är jag mindre orolig för här i HelsingborgBronken skrev:
Jag har 17 mm råspont på mitt garage med flackt tak, 1200cc mellan takstolarna, det var inga problem. Har takpannor. Tror inte att det är problem med pappspiken heller. Kommer inte ihåg hur tjock pappen är, men pappspiken gick inte igenom råsponten.P pealb skrev:Hej,
tacksam för hjälp.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Med en bredd på bara 2m kan du hoppa över takstolar om du vill. Gör en kraftig takås istället. Kan även lägga en extra längsgående regel från gavel till gavel mellan takås och långsida. Finns många byggsatser som har den konstruktionen på friggebodar.
