2 435 läst ·
17 svar
17 svar
15 mm kopparrör till R20
Jag ska köpa en avluftare till tappvarmvattnet och den har R20 invändig gäng på båda sidor. Jag vill montera den på ett 15 mm kopparrör genom att kapa röret på plats och sätta dit klämringskopplingar, men jag är osäker på vad jag behöver för grejer för att enkelt kunna montera/demontera.
Om jag sätter en rak klämringskoppling 15x15R (t ex 1947100) och en nippel 20x15 (t ex 1987825) på ena sidan, borde jag då ha en unionkoppling på andra sidan för att kunna de/montera utan att göra fusilli av kopparrören? Tips på lämpliga artikelnummer på det jag behöver? (Rinkaby eller RSK, jag kan handla från fackhandel).
Tack!
Tack!
Absolut! Håll till godo för en tjusig skiss:
Så här ser installationen ut. Det är röret med tejpen som det gäller.
Och avluftaren som ska dit på röret:
När jag nu funderat ett varv till så kanske inte unionkopplingen behövs. Tanken var att när allt är löst går det utmärkt att gänga på allting, men när man kommer till sista kopplingen som ska anslutas till röret blir det svårt. Men jag kan ju vänta med att dra åt sista klämringskopplingen så kanske det går utan union?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Ja du kan väl bygga ihop allt i förväg så det är klämringsändar i båda ändar på grunkan när du sätter den mellan rören. Om det är stumt så finns det skjutbara kopplingar typ ”Lången” men det ser väl ut som att det ska gå att sära på rören tillräckligt ändå.
//Amatören
//Amatören
Klämringskopplingen till vänster kan lämpligen nyttjas för att möjliggöra montering.
Den här funkar ju utan extra delar.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-15x20r-utv/
Ta stödhylsor också.
Edit: och lin eller gängtape.
Daniel, när jag kollar upp artikelnumret på Ahlsell står det att det är G-gänga (cylindrisk) och inte R. På Rinkaby står det R. Vad ska man tro på? https://www.ahlsell.se/10/varme--sa...mringskopplingar-gul-massing-vatette/1940543/
Det stämmer nog att det är en cylindrisk gänga på dessa.
Jo då. Det funkar.
