Hej ska koppla in ett nytt element till mitt tvårörssystem och funderar på om det spelar någon roll ifall jag tar 12 eller 15mm anslutning till radiatorn från mitt 22mm kopparrör.
Varför jag frågar är pga av att det känns lättare att få det att passa ihop med 12mm presskopplingar, 2st 45gradare eller en 90 gradare än med 15mm av densamma. orkar inte bocka och ha mig. Men det är ganska trångt vid utrymmet så det kändes lättare med 12mm men jag var orolig att jag skulle strypa ner flödet in till radiatorn om jag gick ner till en så liten dimension.
Har en fråga till när det gäller inloppskopplingen som jag ej köpt än på grund av att jag ej valt 12 eller 15 än, är det gänga på ena sidan och klämringskoppling på den andra sidan inloppskopplingen?
Staffans2000
12mm räcker.
ok, tack, säkert att flödet inte stryps då eller att det blir något konstigt oljud i röret? hur kan man veta? klart att sunt förnuft säger mig att det är så kort bit så det borde inte spela någon roll, är det bara så man behöver fundera, det finns inte några andra aspekter?
Staffans2000
Kolla in i din radiatorventil så fattar du direkt varför 12mm duger!
Inga andra aspekter.
Mindre snack - mera verkstad.
Kör hårt: Staffan
