4 777 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
145mm isolering tillräckligt?
Håller på att bygga en 17kvm ”glasveranda” och har byggt stommen i 145reglar.
Det jag funderar på om jag ska nöja mig med 145mm isolering eller om jag ska korsregla och isolera ett extra 45mm lager.
Det är mest fönster i bygget, det handlar om under 10kvm väggyta.
Kommer detta extra lager göra någon märkbar skillnad?
Vad har du tänkt för temperatur i rummet?
Lite u-värden
145 mm isolering
Ui for vägg 1, [W/m2 K]: 0.331172
Building envelope, [m2]: 10
Thermal bridges included generally by adding 15 %
Thermal bridges included specifically by 0 W/K
Mean U-value [W/m2 K]: 0.3808478
190 mm isolering 145+45
Ui for vägg 2, [W/m2 K]: 0.256894
Building envelope, [m2]: 20
Mean U-value [W/m2 K]: 0.3381379
Lite u-värden
145 mm isolering
Jag vinterbonar ett garage just nu. Har haft kontakt med isoleringsfirma, och för min användning, alltid frostfritt och rumstempererat vid behov rekommenderade de 200mm i taket, och 140mm i väggarna.S Stins skrev:Hej
Så om du skall ha ständig rumstemperatur borde du nog öka på båda de måtten…
Är begränsad på höjden och får för flackt tak om jag ökar dimensionerna i taket så där blir det vad det är.
I väggarna kan jag lägga på en 45 extra om det gör nån skillnad.
Nissens skrev:
Den lilla väggytan så gör det inte så mycket skillnad mellan 145 mm eller 145+45 mm.S Stins skrev:
Synd att du inte kan ha mer i taket för där gör det större skillnad.
Jag har själv en bastustuga där jag bara har 95 mm isolering i relaxen iof bara 7,5 kvm som jag håller 10-15 grader i och det kostar inte många kronor att hålla den värmen, men större skillnad mellan inom/utomhus temperatur det är så ökar självklart kostnaden
Ok, du har lite tunt med osolering i taket, där hade det gjort skillnad, väggarna betyder mindre…men om det är lätt att fixa så hade jag gjort det ändå. Det kan ju inte göra något sämre.S Stins skrev:
