20 791 läst ·
59 svar
21k läst
59 svar
130kvmlycka - Eksjöhus Lyckan Funkis
Lösvirkesbyggare
· Östergötland
· 35 inlägg
Kul med uppdatering! Skönt att det rullar på ändå. Otäckt med hjärnhinneinflammation
. Hoppas du håller dig frisk nu framöver!
Jo vi fick vårt startbesked på plats vid samrådsmöte så bygget har dragit igång. Plattan är klar och grävaren gör klart resten av grovschakten nästa vecka. I januari börjar de resa stommen
Nu är äntligen enklingen färdig invändigt. Nu börjar elektriker och rörmokare nästa tisdag/onsdag och är väl förhoppningsvis färdiga strax efter nyår. Sen är det dubbling av snickarna och sen tar vi över huset och färdigställer det (med undantag för inkoppling el/vatten och plattsättning badrum/tvättstuga givetvis)
Sen parkerades bilen för första gången i garaget, den sista panelen är på plats nu och sätts upp i mellandagarna. vindskivor är klara och sen är det bara knutarna kvar innan garaget är färdigt!!!! :wow: :wow: :wow: (I alla fall utvädning, isolering kvarstår...)
Och i helgen beställdes den nya sängen, med leverans i mitten av mars. en 210x200cm säng!
:wow: :wow:
(i det ljusare tyget som ligger på sängen)
Nu är julen över och arbetet med garaget försätter, panelen på framsidan, samt vindskiveplåt på långsidan är monterad idag. Imorgon blir resterande panel och plåt färdigt. Sen fortsätter arbetet inomhus i stora huset.
Sen är flexrör på plats samt högtalarlådor till köket, där blir det ett par B&W infällda takhögtalare. I alla rum blir det fördraget med rör för framtida högtalare, och allt kommer styras från en av två platser i huset (för att minimera rörlängderna). Sen har jag även köpt ett tv-väggstativ som ska användas i vardagsrummet, i den lilla inbyggnaden för vår TV.
Idag har jag börjat med isolering av ytterväggarna, men hade inga nitar till nitapparaten, så måste köpa det innan jag kan sätta plasten.
Istället så monterade jag vindstrappan, smidigt och tog bara 2 timmar inkl allt
Nu börjar plasten sättas upp
Sätter samtidigt upp reglarna så jag inte råkar slå ner plasten.
När man har för mycket verktyg och saker i garaget får man flytta och städa då och då. Hittade dessa 4, man kan väl inte ha för många skruvdragare till bygget?
Isolering till taket läggs på plats innan den sista vådan av plasten sätts på plats.
Såhär ser det ut i dagsläget, innan sista våden och isolering samt glespanel sätts upp i veckan.
(Lite stökigt då jag inte orkade snygga till för en bild)
Vad tror ni om väggarna, jag ska sätta 13 mm osb + 13 mm gips.
Räcker det med cc600 liggande reglar för att fästa OSB?
(Ska sätta in cc1200 stående reglar där det finns mothåll från ytterväggsstommen.
Gipsen förutsätter jag att den går att fästa i OSB efter det.
Ingen som har någon expertis i detta ovan?
För övrigt började elektrikerna idag, dem blir klara början på nästa vecka.
Förhoppningsvis så hinner rörisarna denna vecka med så snickarna kan dubbla nästa vecka.
Någon som har sista minuten tips för elen? Känns som vi valt till el där de behövs, men då vi aldrig bott i villa kanske någon annan har jättebra ideer???
Det skulle absolut räcka med de reglarna och det lilla extra vid ytterväggsreglarna för OSB:n och sedan gipset på OSB:n. Snåla inte med skruven i nått av lagrena.
Men jag kikade lite på din vindstrappa, sitter den inte lite för långt in? Den blir ju "infälld" när du har gipsat/satt panel i taket. Eller har jag missat nått? Kan väl erkänna att jag inte läst allt mening för mening
//MrS
//MrS
då kör vi med reglarna som jag tänkt =)MrSoderlind skrev:Det skulle absolut räcka med de reglarna och det lilla extra vid ytterväggsreglarna för OSB:n och sedan gipset på OSB:n. Snåla inte med skruven i nått av lagrena.
//MrS
jo den blev lite för hög, men jag har möjlighet att justera ner den, jag monterade upp den nu och kan senare när jag vet hur takgipset blir i höjdled justera och få det helt slätt. (lite av en efterhandskonstruktion med justeringen, men som tur är så finns möjligheten =) )
Går bra att spika, jag hade problem att få till slaget riktigt så det inte drog spiken för långt in.
När vi byggde huset så sas det att det är bättre att spika spån/osb skivorna då det blir enklare att ta ner om man vill ändra nått i framtiden.
Lösvirkesbyggare
· Östergötland
· 35 inlägg
Hej! Hur går det för er med huset?
Det var inte igår, har tyvärr helt glömt bort denna 'blogg'.
Ska försöka ta lite bilder på hur det ser ut idag, och se om jag hittar lite bilder från byggprocessen.
Men status just nu i alla fall, det som är kvar att göra:
Hus:
(Bilder kommer så småningom
Hus:
- Omfattning kring garderober
- Lister och foder, spackla och platsmåla
- Byta vindskiveplåt (fick fel färg levererat, fick vit istället för svart)
- Värmepump installation
- Byta armaturer i taket som inte fungerar
- Hyllsystem för större förvaring
- Montera täckskiva under takutsprång
- Tomtplanering
- Ta bort gamla skadade träd
- Anlägga gräsmatta
- Häck
- Ändra dragning av garageuppfart
- Asfaltering garageuppfart
- Stödmur mot lokalgata
- Bygga förråd för gräsklippare/handverktyg och cykelförvaring.
- Altanplank, ska målas svarta, så måste göra det innan montering
- Altan mellan garage och hus, samt framsida hus
- Fördragning av rör för eventuella pollare/eluttag ute på tomten i framtiden.
- Montera sista 2 stolparna som utgör 'tak' till pergolan.
