3 130 läst ·
2 svar
2 svar
12V och kabellängd
Jag ska installera spotlightspuckar i ett kök där, enligt instruktioner, kabellängden är begränsad.
Om jag ska installera 7 puckar på samma transformator, så så står det att man inte ska ha längre ledning från puck till transformator än 2m.
Puckarna får ha max 20w, men kan även ha 10w.
Nu till min fråga:
Om puckarna bara har 10w lampor, vad gör detta med kravet på kabellängd? Ökar det eller minskar det, eller är det oförändrat? I teorin och i praktiken.
En annan fråga:
Från varje puck går det två vita ledningar. Finns det en specifik nolla och fas, eller spelar det ingen roll? Jag gissar: Spelar ingen roll.
Tack och hej, leverpastej
Nu till min fråga:
En annan fråga:
Sätter du grövre kablar än orginal kan du ha längre längd. Om du vänder på tåtarna spelar ingen roll.
Kör du halva effekten totalt sett så bör du kunna ha dubbla längden. Men detta är allt teoretiskt. Man får räkna ihop och se hur stor ström man skjuter igenom och sedan dimensionera kablarna efter det.
Moderator
· 57 895 inlägg
NEJ du får inte ha längre kablar bara för att du kör annan effekt på lamporna.
Kravet handlar i första hand om radiostörningar. De flesta "transformatorer" som används för belysningsändamål strålar ut radiostörningar från de anslutna ledningarna. För att undvika att ledningarna blir alltför bra sändarantenner så ställer man krav på begränsad ledningslängd.
Iom att de strålar ut högfrekventa störningar så uppstår även en del andra intressanta fenomen som gör att transformatorn kan bli överbelastad om ledningarna blir för långa. Den är intye testad för ledningslängder som överstiger de som tillverkaren föreskriver. Överbelastning kan innebära att transformatorn blir förstörd eller (lite sannolikt) börjar brinna.
Om du måste ha längre ledningar så får du välja en transformator som är specificerad för det. OM du har en transformator som är specad för längre ledningar så kan du behöva grövre ledningar också för att undvika för stort spänningsfall till lamporna med synliga skillnader i ljusstyrka.
Det finns dels elektroniska "transformatorer" som är godkända för längre ledningar (de har bättre störningsfiltrering så att radiostörningar inte når ut) men du kan också välja en traditionell järnkärnetransformator som inte genererar högfrekventa störningar. Nackdelen med en sådan är att den är tung och stor.
En del kan tycka att radiostörningar bryr jag mig inte om, de verkar ju inte störa min TV. Radiostörningar från för långa ledningar kan resultera i att grannens TV störs ut, att pacemakern som din gamle morbror har stannar eller lite vad som helst i den vägen. Eller som ett företag jag jobbade på på 80 talet. Vi hade en del radiotekniska "experiment". Luftfartsverket hörde av sig för de tappade kontakten med flygplan som under inflygning mot Bromma flygplats flög över vårt lab. Våra störningar var dock av lite högre effekt.
