6 280 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
12mm rör till tvättmaskin, vilken kulventil ?
Har idag en vatette mini kulventil som behöver bytas. Den sitter med 12mm klämring till en R15, sen en adapter R15 till R20 sen tvättmaskin (om jag omvandlat rätt ).
Vilken vatette kulventil ska jag köpa?
Den idag ser inte ut att vara plan på R15.
Köp en vatette planadapter om det är modell ”vass” klämringsända!
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Planadapter-15-mm/8845507/artikel-detaljer.html
eller kanske:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-planadapter-12-10r-/
eller kanske:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 504 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 504 inlägg
Köp valfri med 12xG1/2”. Vatette har nog både raka och vinklade sådana på t ex rinkabyrör eller valfri annan.M MWave skrev:
Är du duktig och använder ventilen ofta finns det en poäng att välja något annat än en minikulventil.
Det får jättebra att koppla bägge till det befintliga röret. Jag skulle då valt en klämringskoppling 12xG15 och sedan ett T-rör 15x15x15, en vinkel 15x15 och två kulventiler G15.
Orkar inte plocka ihop en lista på telefon. Om du har en Hornbach nära så kan de hjälpa dig att plocka ihop vad du behöver.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 504 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 504 inlägg
https://www.rinkabyror.se/artikel/t-ror-g15-utv-x-g15-inv-lek-mutter-x-g15-utv-/M MWave skrev:
En sån borde passa efter kranen om det är en standard tappventil. Har aldrig sett den lösningen men ser ingen direkt anledning varför det inte skulle fungera.
Tänkte om det fanns någon y-koppling man kan ansluta till kranen istället, den verkar ha R15 och strunta i kulventilen på 12mm röret.tommib skrev:
Idag sitter en via en kran och en via kulventil
Rickard. skrev:
kalas stort tack alla för hjälpen!Rickard. skrev:
En sista fråga finns den kopplingen så man slipper adaptrarna som sitter där idag, dvs R15 till 2st R20 (stämmer det inte att tvättmaskinen har det ?)
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 504 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 504 inlägg
Jag vet inte, kopplingar med lekande mutter och packning är ju inte det vanligaste så risken är väl stor att det är svårt att hitta.M MWave skrev:
Tvättmaskinsövergången är standard att använda och jag tror dom flesta rörisar väljer en 1/2” med adapter oftare än inte för det verkar vara så branschen ”vill ha det”. Gillar man inte plast så finns det i mässing också, även i butiker som biltema m f.
Funderar på att sätta dit 2st "TAPPVATTENKRAN TRIO PERFEKTA MED VÄGGFÄSTE G15"
Såg det fanns 2 varianter, RSK-Nr: 8478604, RSK-Nr: 8478605
Den jag tänkte beställa är RSK-Nr 8478604
Är skillnaden bara att det kommer med en slangkoppling till den ena ?
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
