Jag ska "konstruera" en 120 säng till min dotter. Inget avancerat.
Den ska egentligen bara bestå av en ram 120x200 för att
placera en resårmadrass i.
När jag söker efter planhyvlat virke så verkar det finnas
15mm x 95mm eller 21mm x 118mm.
21mm verkar lite mastigt men räcker 15mm?
Jag tänkte ha rundstav som på bifogad bild.
Med 15mm så får jag kanske ta 10mm rundstav.
Några råd?
Några råd?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
21
Var rejält kräsen när du väljer ditt planhyvlade virke, de är sällan riktigt raka utan kommer med böj och vridning. Se också upp med ställen som har det i ouppvärmda utrymmen.
Om möjligt vill du ha årsringarna vinkelrätt mot bredsidan av brädorna men lycka till att hitta det på en köplada.
Som tur är det inte så mycket virke, kan göra det möjligt att rensa bort mycket skräp. hoppas jag och hitta några godbitar.P Pettman skrev:
Jag menade mest att virket på sidorna inte behöver ta upp någon last att tala om ifall sängbotten stöttas av sängens ben, inte att du skulle sätta ben på sängbotten och bygga en kuliss.L Lazzeman skrev:
Jag var lite otydlig i min kommentar... det som var så självklart i tanken... 😁
Tänker du ha något grövre virke innanför som madrassen vilar på? I så fall funkar säkert 15x95.L Lazzeman skrev:Jag ska "konstruera" en 120 säng till min dotter. Inget avancerat.
Några råd?
