Ska ta hål för avloppsluftningen i en 220mm bjälke. Rent spontant känns det som att ett 110mm-hål försämrar bärkraften men enligt Träguiden så är det ok. Har jag missuppfattat något eller är det bara att borra på?
Det beror helt o hållet på var i balkens längdriktning och hur den är upplaggd - kontinuerlig över mittstöd (3-stödsbalk) eller eller med enbart ett fack. Dessutom är längden en faktor.
Oj, det var inte mycket jag förstod av det...
Den är knappt 2 meter lång. Vad menar du med mittstöd, fack osv?
Med den längden kan du utan problem ta upp hålet var du vill i balkens längdriktning.
Försök lägga det centriskt i höjdled.
Tack för snabbt och rakt svar!
Kan du inte gå ner i dimension? 110 är ju ganska kraftig avluftning.
Det hade varit smidigt men jag vill inte gå upp en dimension när jag ska skarva på gjutjärnsröret.
Bara som som tips då...
Jag går med 75mm som av-/in- luftning, och går upp till 110 mm direkt efter passerad ångspärr mot kallvinden.
Jag förstår att det inte behöver vara 110 för luftningen men känns helt fel att byta dimension åt fel håll. Tänk om man nån gång för för sig att installera en toalett på taket :-)
