5 427 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
110-75 Toa avlopp???
Godag alla rör pulare!!!
Har en vän som ska bygga om ett gammalt kör på övervåningen till ett badrum.
Problemet är att det bara finns 75mm rör som går genom golvet sen in i ett betong fundament innan det försvinner .
Har nu dragit nytt 110mm rör från övervåningen men blir ju då att man förminskar igen till 75 när man går på det gamla gjutjärns avloppet igen!
Är det helt omöjligt med den lösningen, kommer det att bli garanterat stopp???
Vad finns det för alternativ??
MVH Linus
MVH Linus
garanterat problem iallafall,smidifix skrev:Godag alla rör pulare!!!
MVH Linus
alternativet är att köpa en avlopps kvarn samt en universal wc, ( det vill säga en med avloppet rakt bakåt ) och köra på det.
Sedan beror det på hur mycket avlopp som skall kopplas in!
om det ska vara dusch , badkar , tvättställ.
Bästa alternativet är att försöka hitta 110 avlopp och dra nytt från det!
Kolla om ni kan få tag på gamla vvs-ritningar via stads arkivet , de brukan kunna ha kvar sådant ( om ni inte har förståss )
smidifix skrev:
För att kunna använda en avloppskvarn måste du ha en universal wc
surfa in på http://www.rinkabyror.se/ och sök efter avloppspump
Kom bara ihåg att den rackaren skall rengöras någon gång och det är inte det skojigaste som finns!
OK trodde man kunde sätta en sån på röret som går från tak till golvet på undervåningen innan 75 röret börjar!!
Ja det är därför dom helst inte vill ha nån kvarn, inge roligt å göra det kan jag tänka mig..... kommer bli många vadslagningar å många dyra mutningar isf
