Skulle vilja byta ut 2st g4 lampor mot motsvarande led dvs dessa:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/LED/LED-lampa1/
Men då är min fråga, mina 2st g4 lampor är ju på 12v och har en sådan trafo...funkar det att byta dessa mot 2st 1,2w leddar?....
M
Skulle vilja säga att det beror helt på vad du har för trafo? Vissa har en minimum effekt vilket gör att den kanske inte skulle starta med ett par LED's.
Kommer troligen inte fungera, de kommer flimra då, precis som Slacker skriver, transformatorn blir för lite belastad. Du får byta den till en led-drivare.
man kan inte löda på ett motstånd för att lura trafon att man har ~20w fast man bara har ~3w?
M
eller?
B
LED lamporna på 1,1 W kommer inte lysa mycket, var inte de snyggaste jag sett. Stiftet sitter även på sidan, är det så du ska ha det? Livslängden var även inget vidare för att vara LED, inga CREE eller NICHIA dioder där inte.
jo det är i ett par hide-a-lite 1203(kan dom heta så?):) jag ska ha dom....är bara mys belysning upp och ner under/över ett väggskåp.....men funkar det?
M
Varför vill du ha LED? Fördelen de har framför halogen är att de drar mindre ström. Varför skall du ha LED om du ändå skall bränna bort samma effekt i ett motstånd? Det fungerar säkert, men till vad nytta?
Erik
B
Vad står det för effekt (W) på trafon?
20-70...
B
Då fungerar inte den trafon!
