2 144 läst ·
3 svar
3 svar
10mm uppvik i bakkant på diskbänken?
När jag rev köket så insåg jag att det i bakkanten på diskbänke var ca 10mm uppvikt som då satt bakom kakelplattorna. Gjorde det inte lätt att ta ner diskbänken direkt!
Var detta vanligt förr, tror inte jag sett det på nya bänkar. Tror ni att det går att bocka ner den kanten och få det hyfsat, jag tänkte nämligen montera bänken dikt mot befintligt kakel?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Uppviket gjordes förr för att det skulle bli tätt.-MH- skrev:När jag rev köket så insåg jag att det i bakkanten på diskbänke var ca 10mm uppvikt som då satt bakom kakelplattorna. Gjorde det inte lätt att ta ner diskbänken direkt!
Man hade inte silikon och liknande mirakelmedel att täta med.
Du borde utan problem kunna klippa bort flänsen, och sedan täta med silikon mot kaklet.
Produkter som diskuteras: "Plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
