1 622 läst ·
5 svar
5 svar
100 meter slang i backen.
Köpte ett hus i höstas. Det är installerat bergvärme, pumpen börjar bli gammal, så planen var att ta ut en firma som får serva å ge statusrapport om jag har bråttom att byta eller kan lugna mig. Nu när jag lärt känna grannen lite så berättade han att för ca 15 år sedan grävde förra ägaren ner typ 100 meter slang i backen under det som nu är en stor grusad parkering (de hade husbilen stod där).
Den lades visst ner så som man lägger ner typ jordvärmeslang, i slingriga vändor. Men finns ingen enda anteckning om detta...jag hade tänkt återställa grusplanen till gräsmatta, men blir tveksam att gräva nu. Ser man på pannan om det är mer/annat än bergvärmen inkopplad? Det är en gammal Nibe från..ja, 2003...kanske..
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 123 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 123 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Följ alla rör från värmepumpen som går mot väggarna och se om du har någon misstänkt. Lägg upp någon bild vettja, så kan får du hjälp att känna igen prylarna. Det låter ju som att man vill ha klart för sig om man tinar en parkering med dagens elpriser. Eller menar du att en jordvärmeslinga ska ha kompletterat eller ersatt bergbrunnen?
En jordvärmekollektor brukar typiskt ligga på ca 80-100cm djup vill jag minnas. Du kan lätt gräva bort 10cm grus och ersätta met jord om du vill det, utan att riskera problem med slangen.
Jag gjorde det ännu enklare för mig, la bara på lite jord uppepå gruset och sådde gräs.
Det är extremt högtryck i värmepumpsbranschen nu, funkar den så är det nog bättre att vänta med att byta ut om den fungerar. Även om lite service (kolla filter missljud och nivå/tryck) inte är fel för att skapa sig en uppfattning om läget.
Jag vet ju inte. Jag trodde det var ett borrhål, som det stod i pappren. Men nu måste jag ju lista ut om han kopplat på mer/annat och hur det funkar...spännande att ta över odokumenterade "jag testar så här-lösningar"Karrock skrev:
Det är väl ganska vanligt att man kompletterar borrhål med slang
Jag har 2 borrhål men det räcker inte riktigt till, IVT tycker att jag ska prova få ner 50-100m slang för att hjälpa till.
Det är 25m till berg så foderrörskostnaden drar iväg ordentligt om jag skulle göra ett till borrhål
Blir väl ännu bättre effekt om du gör gräsmatta där, då kommer snön ligga och isolera.
Skala av 10cm och gör gräsmatta du, sen behöver du kanske inte ta en 30t grävare som åker runt exakt där slangen ligger
