B
Äntligen får även jag fiber snart (bor på landet).
men, då jag har det lite trångt där jag har alla nätverkskablar samlade i huset, så har jag börjat fundera på ett 10" nätverksskåp (får inte plats med 19" tyvärr)
Men det finns lite sämre med switchar osv att välja till den storleken.
Någon som har erfarenhet?
Går det att få ihop något vettigt med 10" saker? Eller ska jag lägga ner idén?
Är nog mest orolig för att hitta en vettig switch tror jag.
Tittat på tex
https://www.conrad.se/p/digitus-dn-10-06u-b-10-vaeggskap-6-u-svart-ral-9005-2356821
https://www.conrad.se/p/intellinet-711692-10-vaeggskap-6-u-svart-ral-9005-1337013
https://www.amazon.se/DIGITUS-nätve...cphy=9062395&hvtargid=pla-350321115818&psc=1&
https://www.amazon.se/DIGITUS-16-po...5badd&pd_rd_wg=njS4Y&pd_rd_i=B086D9PD9D&psc=1
https://www.amazon.se/Digitus-DN-91...ffb079&pd_rd_wg=23cQn&pd_rd_i=B001DA7AA4&th=1
Tips o råd tages tacksamt emot, så man inte råkar missa någon viktig detalj :)
Tittat på tex
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Vad har du för behov/önskemål mer än 10"?
Ubiquitis Unifi serie har lite prylar, annars kan du sätta 10" hyllor och desktop-utrustning på dom.
Jag hade inte satt in en omanagerbar switch, men det avgör du själv.
Nätverksskåp med switchar och kablar monterade på en vägg ovanför en byrå.
Boney
B
Ända önskemålet mer jag har, är att jag behöver mer än 8 portar i switchen tror jag.
Den ena jag länkade till, har 16 portar, men då det inte är ett känt märke inom switchar, och att jag hellre vill ha en managed switch, så blir jag lite osäker (sysslar en del med hemautomation, så kul om man kan fixa o dona lite).
Då hade jag satt in 2st 10-p switchar från Ubiquiti. Då kan du även välja om du vill ha POE eller inte.
tex US-8-POE är en 10- portars POE+ switch utan fläkt som är managerbar och passar i 10" rack (racköron medföljer).
B
Såg att det finns denna också, som ser kompakt ut.
https://www.kjell.com/se/varumarken.../ubiquiti-unifi-usw-lite-16-poe-switch-p62854
Då borde en 10" lösning kanske inte vara så dum trots allt.
Patchpanelerna jag hittat är för 12 portar, men det räcker för min del.
De skåpen jag länkade till, Digitus och Intellinet, är det något att ha?
Hittade även Renkforce, men ser exakt ut som Digitus
https://www.conrad.se/p/renkforce-rf-4712212-10-vaeggskap-6-u-gra-2356106
[länk]
[länk]
Den switchen klarar POE+ på alla 8-portar samtidigt, den klarar precis vanlig POE på alla 8 samtidigt.
Kolla och jämför så får du välja vad du tycker blir bäst.
kan ju vara bra att dela up på två enheter, om en går sönder är du inte strandsatt :)
Jag har ingen erfarenhet av skåpen, men det är ju bara plåt, så ser inte hur de skiljer sig så mycket från andra, kanske med någon smart funktion för avtagning av sidor eller liknande.
B
Okej, tack för info (använder dock inte POE nu, men blir kanske framöver)
Bör man använda modulär patchpanel, eller fast?
https://www.amazon.se/DIGITUS-Patch...bef74&pd_rd_wg=7CBQx&pd_rd_i=B0728K2515&psc=1
C
Kolla måtten ordentligt innan du slår till på utrustning. Mycket av skåpets bredd försvinner på sidorna så det är förvånansvärt tajt (~ 210 mm) med utrymme på en 10" hylla. Även på djupet när man räknar bort utrymmet på framsidan som behövs för att koppla, lätt att lura sig på det.
Tyvärr väldigt lite utrustning som är anpassad till 10" vilket gör hela konceptet rätt begränsat.
Köp ett skåp som har ordentliga ventilationshål, för det blir rätt varmt i ett så litet skåp.
Ett tips är också att köpa hyllor som har skåror i hyllplanet, så kan du ofta skruva fast utrustning i hyllan via de hål som är avsedda för väggmontering. Och så ger det kanske också lite bättre luftflöde i skåpet.
Ang. patchpanel så är keystone flexiblare eftersom det finns många olika jack som kan användas, men fullbestyckad blir det också väsentligt mycket dyrare.
Boney
[länk]
[länk]
Jag gillar modulära (Keystone) då det är enkelt att bygga ut och man slipper kroneplintarna.
Men det är dyrare, så du får själv välja vad du föredrar.
Boney
B
Köp ett skåp som har ordentliga.....
Tack för info! (y)
Du kan sätta switch + patchpanel vertikalt på en vägg.
De korta träregel-stumparna sitter fast på väggen med enkla L-formade beslag som inte syns på bilden.
Switch och patchpanel monterade vertikalt på vägg med osynliga beslag och kablar anslutna.
Boney och 1 till
