2 909 läst ·
28 svar
28 svar
10 eller 20 W downlights för överskåp?
För vettig arbetsbelysning över köksbänken, bör man köra 10 eller 20 W downlights för överskåpen?
Skulle vilja använda 20 W för bästa belysning men de skall helst också inte behöva mer än en täckskivas tjocklek, dvs 14 mm för Ikea, i inbyggnadsdjup. Verkar vara en omöjlig ekvation att få ihop... De 20 W downlights som jag hittat kräver 19-25 mm inbyggnadsdjup.
Jag planerar sätta 2 st per överskåp som är 80 cm breda, alltså med 40 cm avstånd.
Ser flera möjligheter:
1. Köra på 20 W och fräsa upp de extra 5-10 mm som jag behöver utöver täckskivans 14 mm i överskåpets undersida.
2. Nöja mig med 10 W och då räcker täckskivans tjocklek.
3. Strunta i täckskivan och infällda spotar och istället montera utanpåliggande "puckar".
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
555 kr inkl moms
Personligen löste jag detta dilemma med en lysrörsarmatur. Ljuset över diskbänken är enbart funktionellt imho, och behöver inte vara mysigt eller snyggt. Alltså lysrör > spottar.
Men för att fokusera på ditt problem, så föreslår jag att du kör med undermonterade 20 w spottar, och skymmer kablar mm med en sarg på typ 5 cm som alltså sätts i framkanten på överskåpens undersida. Då syns kablarna inte om man inte lutar sig ner för att titta under skåpen. Dessutom slipper du såga hål i överskåpen, och kabeldragningen blir enklare.
I vår badrumsmöbel (från IDO) har vi 10 W spottar på undersidan, vilket är OK i ett badrum med knappast fullgott som bänkbelysning i ett kök, tycker jag.
Jag skulle rekommendera 20 W spottar och sedan montera en täcklist (typ den som de flesta kökslev. har till sina skåp).
Jag har valt nedanstående spottar från Jula:
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=385716245&pf_id=SE-423111&dept_id=SE-423
Efter att ha gräft en del har jag hittat följande, för 20W:
modell 1205/1206, eller 1208
http://www.hide-a-lite.se/rest/nav13899_B6029C73DBFA49A59A8794F8BAFFB076
kanske kan vara ngt
PS. en annan men denna kräver 16mm http://www.beslagdesign.se/prodsheet/33.pdf
men ser annorlunda ut om man inte gillar den första.
kanske kan vara ngt
Jag kan rekommendera lamporna från Beslag och Design, Uranus, 20W. Monteras tex i en täcksida och behöver ingen fri luft uppåt. Vi satte lamporna med cirka 40cm mellanrum och tillsammans med en dimmer funkar då belysningen mycket bra.
Vi har både lamporna och transingarn a som BD säljer och det har funkar problem fritt i flera år nu. Har inte ens behövt byta en glödlampa vilket förvånar en aning.
Hej Mattias, kommer snart montera downlights själv.MathiasS skrev:
Täcksidan är 14mm och uranus behöver 16mm eller är det inte så blodigt?
Kanske får karva i skåp stommen med morakniven lite
Produkter som diskuteras: "morakniven"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
139 kr inkl moms
Om jag minns rätt så är det faktiskt exakt 16mm den behöver, själva lamphuset är så tjockt.apan skrev:
Du har väl någon ljusrampslist i framkant på skåpet? Då är det ju bara att lägga tunna distanser mellan skåpstome och täcksidan?
Samma här, jag gör allt för att undvika en dekorlist i framkant utan jag vill få till det med endast täckskivan.MathiasS skrev:
Någon som fräst upp de millimeter extra som behövs i undersidan på överskåpet (med skåpen redan monterade)? Beroende på lamphus så behövs 2 till 10 mm.
/Michel
Eller 0mm, eller har jag missförstått pdf:en från hide-a-lite?Videonisse skrev:
Kolla länken
Jag tittade på Hide a lite-lampor i veckan på ett byggvaruhus. På förpackningen till 1201BS står det att djupet på hålet skall vara 19 mm (10W) och om man använder 20-wattare så ska det vara 5 mm till = 24 mm. På 1206BS stod det att djupet skall vara 22 mm (20 W). Man undrar hur de tänker när de sätter ut 17 resp. 14 mm i katalogen? Antar att det är de faktiska måtten på lamporna, inte vad de kräver pga värmeutvecklingen... Man bör nog kontakta "HAL"/Elktro Elco och kolla vad som faktiskt gäller så att man inte eldar upp sitt nya kök.
P.S. Glömde kolla på Beslag Designs förpackningar. Får väl bli på nästa runda.
Jag har skickat iväg en fråga till Electro Elco AB, som är distributören för Hide a light, ang. vilka inbyggnadsmått som gäller för 20 W (1206-modellen). Får hoppas att dom är snabba på att svara även om det är semestertider...
Själv har jag valt de trekantiga spotarna från Hide-a-lite, de monteras längst in mot väggen och är snygga!
Annars skulle väl en tunn ring på undersidan av skåpet kanske funka? Alltså fälla in så mycket som går och sedan lägga en tunn distansring för det som behövs utöver infällningen.
Intressant idé! Jag känner bara till de vanliga distansringarna som bygger ca. 20-25 mm (23 mm för Hide a lite). Finns det några som bygger mindre? (jag tror att vi kommer välja borstad stål som material)skarja skrev:
