21 394 läst ·
10 svar
21k läst
10 svar
1.2mm dyckert, spikpistol 18G, till liggande väggpanel?
Snart ska jag spika upp lite väggpanel och funderar ifall det skulle fungera att använda min spikpistol till hjälp. Jag har en sån här:
https://www.bauhaus.se/spikpistol-aeg-b18n18-0-18g.html?nosto=nosto-other-purchases
Jag har spikat upp väggpanel förut men då med tjockare dyckert och för hand. Hade varit häftigt ifall det gick att använda spikpistolen jag har. Har testat att spika upp lite brädor på väggar och de sitter riktigt bra men jag vill helst undvika att panelen faller ner efter ett tag
Tror att det borde fungera och att det är ganska osannolikt att panelen skulle falla ner men jag vet inte.
Spikar ju neråt en liggande panel med ganska långa spik.
Tacksam för råd!
Ha det bra!
Tacksam för råd!
Ha det bra!
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Tack för svaret!GoForIt skrev:
Det gäller väggpanel inomhus.
https://www.beijerbygg.se/store/pri...träpanel-tgv-kvistfri-15x118mm?artikel=850501
Såg där nu en film som tyvärr bara säger att spikpistol rekommenderar men inte vilken storlek. Spikpistol syftar kanske på viss storlek på spik och utesluter dyckert?
Vår panel ska läggas horisontellt.
Provade att spika fast en kortare brädbit med min pistol i en OSB skiva och brädbiten sitter som berget.
Jag antar att jag kommer behöva spika två dyckert per regel i "kopplingarna". Det bör hålla
I det här fallet spikar man snett neråt så även om spikhuvudet inte är stor så bör brädan hållas på plats och inte bara glida ner.
Ha det bra!
Det fungerar!
Jag kan med glädje informera att det fungerar klockrent att spika upp horisontellt liggande väggpanel med hjälp av en spikpistol för 1.2mm spikar.
18GA spikpistol
1.2mm spik och 50mm längd
6 spik per panel
Panelen var 3,2m i bredd och ca 6 reglar kunde identifieras och användas.
Spik från Jula användes
https://www.jula.se/catalog/verktyg...tyg/spik-och-klammers/bandade-dyckert-362118/
Ha det gott!
Det fungerar!
18GA spikpistol
6 spik per panel
Ha det gott!
Jag älskar min pistol också måste jag erkänna . Väldigt bra maskin att ha känns det som.
Fungerar det 1.2mm till takpanel också? Vissa verkar tycka det också och andra inte. Känns som att 1.2mm räcker långt!! Gäller bara att träffa regeln
