Ja ja. Många har tidigare läst min tråd om tak lyft +++ i fritidshus tråden, och som sagt så blev det lite stopp där då jag köpte mig ett litet hus.
Huset tog jag över i slutet av Maj, och började hända saker med en gång jag flyttade in. Samma som på stugan så blir det nog fixat eftersom jag har tid och pengar över.
Det var en del livsfarliga el kopplingar som jag fick byta med en gång, det som är kvar av det gamla är nog i så fall bara i källaren. Skall bytas där med, men ingen kris än så länge. Vissa saker som är lite viktigare än just den elen som har varit där i flera år.
Här har ni några av kopplingarna som jag har bytt ut. ALLT i första och andra våning är bytt efter jag kom över kopplingar och kablar som detta.
När jag flyttade in så var toaletten frusit sönder, så den enda toaletten jag fick tag i passade inte helt, så jag fick bygga den upp på en pall :wow: för att få till avloppet. Den skall nu bytas ut i löpet av några dagar då jag äntligen har lite ledigt för att börja på badet.
Vatten pumpen som inte klarade att bygga upp tryck blev bytt ut, med en ny, då sprang varmvatten beredaren läck, så jag fick hämta den jag hade extra på stugan. Det enda problemet med det var att den var 1cm lägre än taket i källaren, som jag kom på när jag först fick den ner i källaren.
Då fick jag riva trappan, så jag kunde ställa den så den kom sig rakt upp och ner. Bygga ny trappa, och koppla in allt.. Tanken är lite speciell, så jag har 4 extra värmepatroner som går direkt till solpanel som jag skall montera på väggen nästan rakt utanför. (kort kommer)
Denna veckan är alltså planen att bygga om på badet, så fler kort kommer säkert på det också ganska snart..
OOOps.. Efter attt ha läst lite andra trådar kommer jag på att jag inte har lagt in något nytt i denna tråden på ett tag..
Badet fick avbrytas efter del telefoner om att jag måtte jobba lite också..
Men det är ju bra att ha jobb, som jag nyss tappat, men nu hoppas jag jag får tid att ta upp lite avslutade saker.. Som att fullföra badet..
Det kom sig lite längre än det sista kortet innan jag avbröt, så jag har haft möjlighet att använda det
Fick sätta in det gamla duschkabinettet igen, tills jag hittar ett nytt, men det löser sig nog.
Annars så kopplade jag in min tank med extra doppvärmare som är på 230 watt och 24 volt. Dom är kopplade direkt till mina 3 solpanel på 240 watt 24 volt som jag monterade på söderväggen på huset.
Jag har också monterat en Pellets brännare, så jag fick bort den gamla oljebrännaren som inte alls är lönsam, så än så länge så har denna funkat bra..
I stort sett alla kablar är nya nu över hela huset, och en ny elcentral är kopplad, så man har nu en kurs till varje rum, och det är en otrolig bra förbättring mot vad det var..
Kommer mer kort på allt snart hoppas jag..
Sån inemellan så har jag försökt optimera lite för värmen här hemma.
Pelletsbrännaren har gått igång ganska mycket då jag tycker det är för dålig styrning på den standard burken som följer med på roslagsbrännaren.
Jag har inte haft någon styrning till cirkulations pumpen heller, men det har jag satt ihop nu med en Arduino och några SSD relä'n.
Temp sensorn till Roslagsbrännaren (RB) har ju kopplat ut och in sig med en grad skillnad eller vad den reagerar på, så jag har programmerat arduino'n så den slår sig på vid 35 grader, och stänger ner sig vid 45 grader. Inne temperatur har jag satt till 23 grader nu på vintern, (gillar lite värme) så när jag har 23 grader i vardagsrum så har jag en 18-20 grader på ovanvåningen. Så när jag har 23 grader i vardagsrummet så stänger cirkulations pumpen sig av.
Den gamla 3 fas pumpen jag har hänger med än, så jag har kopplat 3 st SSD relä som stänger av den när det blir värmt nog.
Jag har kopplat allt så det kan köras utom Arduino'n om det skulle vara så.
Badrummet håller jag också på med lite till och från. Kommer mer senare.
Som några har fått med sig i andra trådar så är jag ju mellan jobb, så jag har tid men inga pengar att hålla på just nu.. Men det kan vara en bra tid till att fullföra startade projekt, även om jag klarar av att hitta nya ändå.
Jag köpte ju en luft / vatten värmepump som jag tänkte koppla lin, det håller jag på med nu om dagarna. Samt att min flickvän har pratat om att hon har haft lust på hammock. Så jag gjorde en, saknar bara tak till den.. ( nytt oavslutad projekt igen.
Men men.. Så här blev den vid den nya uteplatsen.
Ja då har jag fått kopplat Pannan mot Varmvatten beredaren med en solslinga från tanken. Så pannan har på ungefär 2,5 timmar ökat med 20,25 grader, och tanken har fortfarande en liten ökning med den sista 45 minuter mer mulet väder.
Detta styrs via arduino'n igen. Så cirkulations pumpen startar när tanken blir 75 grader, och stannar när tanken blir lägre än 72 grader, så inte det hela uppvärms med elen från nätet. (tanken värms inte mer än 68 grader med vanlig el)
Så nu vet jag i alla fall att det hela funkar, och att det vill funka bättre med solpanel och direkt till doppvärmare än att använda solfångare på den kalla års tiden.
Nu har jag fått mina effektmätare, äntligen.
Så nu tänkte jag se hur jag får kopplad in mina solpanel på garage taket i effektsteg som hjälper till att minska min elförbrukning från nätet.
Mina solpanel på garage taket vill då bli kopplad in med SSD relä eftersom vissa saker använder mer eller mindre ström.
Kopplingen har jag tänkt göra så här.
SP7&8 har jag inte monterad än, men det är på gång.
Kommer montera övervakning på inkommande linjer från nätet med en sån här sak.
Effekt uttaget kommer bli mätt av Arduino'n som styr allt annat här snart.
Effektmätaren är en Elecrow som mäter upp till 30 A, så den borde räcka.
Återstår då att lägga in lite mer kod i arduino'n..
Funkar detta bra, så vill fler saker bli övervakade av Elecrow's..
Rakt under 9 år innan jag skulle få kommit mig vidare på denna tråden.
Mycket har hänt, men inte så mycket med hus och hem. Eller.. jag har fått hela huset över på batteri drift, med ett 60kw/h batteri, som jag har satt ihop själv, av 18650 celler, plus en del Mitsubishi i-miev celler, och nu sist en del Nissan leaf celler. Solpanel på väggar och tak, men för få än, så jag laddar från nätet när strömmen är billig.
Nu i dag kommer jag på att jag skall på riktigt börja se på att efter isolera huset, men tror och tycker jag skall göra detta helt rätt. River av plåtarna som utgör fasaden, och kommer in till en 45mm isolerings skiva med papp på. Helt fel gjord från början, då dom har klämd fast isoleringen under reglar till fasadpanelen. Men det absolut värsta var nog när jag kommer så långt att jag hittar ett gammalt fönster. Jag låter korten tala för sig själv faktist. För man behöver inte vara någon raketforskare för att se att detta är fel. Bara ett tillägg. Spånskivan är innerväggen... 😧
Kanske inte underligt att huset använder mycket energi för att hålla sig varmt.
I dag kom jag nog på att detta inte är ett hus jag lätt kan isolera väggar på.
Ser inte ut till att vara så traditionellt byggt. Men jag får göra det bästa ur av det tänker jag. Så jag bytte ut 45mm reglar med 70mm, så det blir lite mer isolering.
Så på med asfaboard.
Klart för i dag i alla fall.
