13 925 läst ·
21 svar
14k läst
21 svar
Egenritad villa med Fiskarheden
Nu blev det ju våran tur att ta över bygget då vi endast anlitat snickarna för etapp 1 plus takläggningen. Så härifrån gick tempot ner rejält på bygget då vi båda arbetar heltid och bara bygger på kvällar och helger.
Eftersom vi i priset för stomresningen hade med en månads hyra av byggställning så hade vi två veckor på oss att få upp panelen, fönsterfoder och midjebleck på övre halvan. Annars skulle vi få jobba från stege då dom behövde ställningen till nästa bygge.
Ställningen nådde inte ända upp, så det blev stege på ställningen.
Ungefär nu kom vi ut till bygget efter en rejäl storm, och får se att pappen har blåst av garagetaket. Vi blev för ivriga att börja med huset så vi läktade aldrig garaget då vi trodde att snön skulle hålla det på plats. Så blev det inte... På´t igen, och den här gången var det betydligt halkigare att gå/krypa på taket eftersom det snöade och frös på pappen.
Blev tvungen att göra färdigt garaget invändigt då porten vi beställt inte fick ligga på lager längre. Tydligen hade dom inte något lager, så dom ville köra ut och montera den på en gång. Och en sak kan jag lova - det är väldigt jobbigt att gipsa taket när man har tagit in allt material till huset IN i garaget innan... Tur att portmontören och grannen ville hjälpa till...=)
Så fick vi fortsätta med panelen igen. Och man ser för varje dag att det går frammåt, så då är det ju ritkgit trevligt att komma dit på dagarna.
Sen blev det svinkallt... det gick sådär att jobba när det var mellan 25-30 grader kallt ute. Plastdetaljer på vektygen gick sönder, tjocka handksrna blev för klumpiga, tunna handskar blev för kalla... så vi bestämde oss för att ta ett par helger ledigt från bygget.
Så dagen innan vi skulle börja snicka igen kom det ett riktigt snöfall. Det var ungefär till knäna, så vi fick skotta i 5 timmar för att få fram/hitta alla grejerna som inte låg i garaget... Sen ritade jag en karta över tomten så vi skulle veta var de olika grejerna låg.
Och ungefär såhär ser det ut idag. Panelen sitter hela vägen upp på vänstra sidan av entrén med. Entrén kan vi inte sätta panel på innan dörrkarmen sitter där så vi kan sätta midjeblecken som ska gå mot dörrfodren. Och såklart så hade vi fått två vänsterhalvor av dörrkarmen, så vi måste vänta på att få en ny innan vi kan sätta in entrédörren och göra klart framsidan.
Och ställningen? Ja, det visade sig att snickarna hade hyrt ut en massa ställning som dom fick tillbaka. Så nu vill dom inte plocka ner den här innan dom har något nytt ställe att sätta upp den på. Så den får vi ha tillsvidare. Det har ju underlättat väldigt mycket att ha den, så det är vi tacksamma för.
Det tar sig sakta men säkert. Nu har vi bara panelen längst upp på takkupan kvar och den får vänta tills trallen på balkongen är lagd. Till helgen ska de sista dekorbrädorna upp, sen börjar vi isolera! Ska bli skönt att vara inomhus resten av vintern...
Grymt fin! Erat bygge visar att det går fortfarande att bygga nytt hus som har en själ. Inte som 90% av de nybyggen man brukar se som ser ut som tomma skal.
Ska bli intressant att följa.
