301 391 läst ·
724 svar
301k läst
724 svar
Sjövalla gård
När huset kommit på platts så rev i ut det gamla omoderna köket. Det gamla köket var så litet att och smalt så att man helst gick in lite snett och sedan backa man ut för att vända om man skulle ha något på andra sidan. Så kan man inte ha det så det, rev vi bort till förmån för ett lite nyare.
Så det blev ett Myresjö kök med lite gammalt stuk.
Bänkskivorna är massiva stenskivor. Det är inte ofta som jag mäter någonting extremt noga, men denna gång mätte jag både tre och fyra gånger innan jag var nöjd. Tänkte att stenskivorna var svåra att göra om själv.
//Mathias
//Mathias
När köket var gjort så putssades grunden. Sen började ett lämpligt altan bygge till huset.
Här sett från parkeringen.
Ena trappan
Bakom trädet till vänster finns en andra trappa.
Lite närmare
Andra trappa
Trappan är lite brant men den är byggd för att matcha vinkeln på ingången till källaren.,
Uppe på altanen.
//Mathias
Ena trappan
Lite närmare
Andra trappa
Uppe på altanen.
//Mathias
Kul att hamna på start sidan!
Vi firar med lite fler bilder!!!
Eftersom jag bor i Jämtland så behövs motorvärmare!
Funderade ett tag på hur jag skulle bygga detta på ett passande sätt. Jag vägrade en modern ful stolpe och förlängningssladdar är inte att tänka på.
Jag vill ha modernt i en gammal förpackning! Min parkering lutar också lite grand så jag fick fundera en stund.
Sektionerade platser med 2,7 meter mellan stolparna.
Infälld belysning med 2 watts lampor som bara ska ge just svag belysning mellan bilarna, tycker inte om att leta efter nyckelhålet..
Modern motorvärmare med temperaturstyrning, jag ställer avresetiden och sen justerar den själv hur länge innan den skall starta beroende på temperatur ute.
Lampa på varje stolpe
Takpannor med mossa på, viktig detalj!
//Mathias
//Mathias
Svårt att ta bilder i mörker, men ändå en bild säger mer än ......... ord.
Skönt med belysning mellan bilarna och att den inte är för stark.
//Mathias
//Mathias
Hundarna behövde ett litet krypin. Jag hade planerat att plocka med mig hundgården från vår tidigare gård, men de nya ägarna vill ha kvar den. Jag visste att jag hade lite nät kvar så jag tänkte att jag kastar ihop en ny lite snabbt. Klart var att den nya hundgården skulle vara lite exklusivare än tidigare (sen så tycker jag ju om att bygga).
Lea till vänster och Molly till höger.
När jag rullade ut nätet som jag hade kvar så var det bara 8 meter kvar. så hur gör jag nu?
Så jag tänkte så här om jag bygger en dörr (högra hörnet) och sen 2 meter nät och sen så bygger jag ett hörn med inbyggd säng med tak. fyra meter på nästa vägg och bortre väggen blev lika som den närmaste. Den högra väggen blev en plankvägg och en liten hundkoja på 9 kavadrat.
Närbild, Sen så ligger det en nymålad planka i källaren som skall bytas ut i dörren.
Närbild på "sängarna" ute.
//Mathias
//Mathias
Under lofthuset låg det en del diverse virke! Klart att man kan hitta på något roligt med det. En gammal gård kan behöva en mjölbrygga. Så denna kastades ihop en kväll.
Hittade några gamla mjölkkannor på loppis.
//Mathias
//Mathias
När jag var upp på vinden så låg det några gamla fönster där. Alltid bra att veta tänkte jag då.
När vi monterade diskmaskinen i köket så flyttade vi ett skåp. och då hämtade jag ner fönsterna från vinden.
Påbörjad montering
Från sidan, vid varje spröjs går hyllan hela vägen ut, däremellan är det bara halvvägs. taket i huset är inte riktigt rakt.
Målat.
Med lite belysning
//Mathias
Påbörjad montering
Målat.
Med lite belysning
//Mathias
På gregoria marknaden i stan så inhandlade vi en liten grillkåta. Den transporterades ner till sjön med snöskoter. När våren kom så vart det montering.
Jag hade en liten grävare som krafsa lite sen så lånade jag en fyrhjuling och ett släp och körde ner grus.
Sett uppifrån gården
Från sjösidan
insidan, under gruset går ett rör som kommer in mitt under eldstaden för luft.
Jag har planer för området runt grillkåtan men det får bli senare.
//Mathias
Från sjösidan
//Mathias
hej!
Detta område ligger precis vid husen. här fyllde jag ut med massor när jag grävde källare på huset. Därav har det inte hunnit växa så mycket ännu. Men denna "lilla " ide började med att vårt gamla jordgubbsland var fullt av ogräs.
Så jag funderade på att anlägga ett nytt. Frågan var bara var .
Till höger är det en liten slänt, se det som en liten föraning och här kommer det hända en hel del.
//Mathias
Man tackar!
//Mathias
