Hej !
Vi funderar på att ha frostat glas på väggen istället för kakel.
Är det lämpligt (för/nackdelar) ?
Var kan man få tag på det ?
Priser ?
Vi hade tänkt att ha ett enkelt frostat glas som är blankt på ena sidan och genomskinligt på andra sidan !
Den blanka skall vara utåt....
Är det fortfarande samma problem då ?
Skall man välja plexiglas/vanligt glas ?
MVH Fred
Använd vanligt glas.
Smaksak sedan om du vill ha blanka eller frostade sidan utåt.
Är inte så säker på det....var och kikade på ett visningskök i går och då var det matta utåt och undersidan var målad.
Har också funderat på glas. Är det någon som vet vad det brukar gå lös på?
Hej !
Nästa vecka tänkte jag ta kontakt med samglas i stockholm (www.samglas.se) och se vad de tar för de ytor vi kommer att ha i vårt kök !
Jag kan posta cirkapriserna sen...
snyggt är det i a f med glas istället f kakel. inga skitiga fogar alltå lättare att hålla rent!
Jag har glas i mitt kök hemma och det är superbra! Enkelt att hålla rent (1 ggr månaden) med lite fönsterputs och med många variationsmöjligheter. Jag har målat baksidan på glaset vitt, men man kan ju även måla i andra färger... eller sätta en snygg tapet bakom.
Jag kan varmt rekommendera glasvägg istället för kakel!!!
/astrid
Vill gärna höra cirkapriserna sedan. Är det någon annan som kan berätta vad de betalat?
Jag är också väldigt nyfiken på det här med glas och priset för det....
Skall man absolut köra med härdat eller funkar det även med vanligt?
Dessutom undrar jag om det är ngn som har koll på följande när det gäller bänkskivor i ek:
Har bestämt oss för en 40mm bänkskiva i ek (oljad, ej hårdvaxad).
Underlimmad diskho, ett "h-vete" eller lugnt bara du har du har någorlunda koll?
Opraktiskt med ek runt den infällda hällen?
Köpa obehandlad, hur jobbigt/svårt att få den läcker? Är det värt jobbet?
Var har ni köpt den och vad fick ni för meterpris?
Vågar man köpa en billig obehandlad på Silvan, Epoq eller någon annanstans?
Eller skall man gå på kökstillverkarnas dyra färdigbehandlade?
Är det stor skillnad på kvalitet/utseende mellan olika leverantörer?
O självklart vill jag veta allt annat man bör tänka på..
Vi fick pris hos ABC-glas i Kallhäll på en 3 x 0,5 m 6mm glasskiva i härdat glas. Ca 3500 kr vill jag minnas att de ville ha....
Härdat verkade vara bra eftersom glaset är så känsligt under monteringen....
/A
Vi har köpt frostat glas att ha bakom vår diskbänk i trä. Frågan är bara vad vi ska ha för färg bakom glaset. Vi ville ha en blågrönfärg som man sett i inredningsprogrammem. Vi använde vit takfärg och färgen på glaset blev lite rökigt blå och inte så blå som vi hoppas...
Är det någon som haft erfarenhet om vad man ska ha för färg, eller vad de använder i t.ex. ROOMService
varför ska det vara frostat glas ??
kan man inte använda vanligt genomskinligt härdat glas så man får fram väggfärgen som man vill ??
Jodå.. du får använda vad du vill och hur du vill... Erfarenheten är kanske den bara att det blir snyggt med frostat..
Måste det ens vara härdat?
