Hur gör man enklast för att ta bort tapeter från garderobsdörrar??
Vi började med att slipa men det är mycet att slipa och tepeterna sätter sig bara i slippappret.
Någon som har några förslag???
Om de är uppsatta med tapetklister är det bara att blöta ner dem. Antingen bara med vatten eller (som jag brukar göra) en blandning av färdigt tapetklister utblandat med vatten ca 50/50.
Spraya/gegga på , täck med plast (så att inte vattnet dunstar), låt dra, skrapa bort tapeten med spackelspade.
Är det övermålad tapet är det bara att köpa färgborttagningsmedel. Applicera enl. anvisningar, har du tur lossnar tapeten av fukten.
Lycka till!
Mandelitomamma
För att det ska gå extra lätt på sätten dom beskriver i inllägen över så kan man borsta fast en plastfolie över den blöta luckan. På så sätt så får vattnet/tapetväck/tapetstrip suga in ännu mer och det torkar inte lika fort. Lycka till! :)
Vi körde med Flüggers "Tapetloss" (tror jag det hette) som penslades på tapeten och sen var det bara att dra ner tapeten i princip. Hur smidigt som helst!
/JB
