16 730 läst ·
15 svar
17k läst
15 svar
Golvgips eller inte ?
Morsning !
Har en liten fundering, jag har ett spårat spångolv där det skall i golvvärmeplåt och sen i med slingorna. Sen hade jag tänkt att ha gips mellan spångolvet och parketten för att stegljudsdämpa mot nedervåningen.
För er som vet, är det en bra idé att lägga gips mellan eller gör det ingen skillnad ?
Nu har jag ca 1,5 pall med gips där uppe .. dock inte golvgips men fungerar det med vanligt 13mm vägggips eller skall jag köpa golvgips ?
Gjorde precis som du har funderat på men använde då golvgips. Jag ville framför allt få likadan golvnivå mellan klinker/parkett och lite bättre ljud/steg -isolering på köpet!
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/vvs/golvvarme_gles/
Mycket tjusigt Bygganytt, tur att jag slipper regla upp spåren .. men det har du gjort sketasnyggt. Du måste haft tungan rätt i mun när du la på golvgipset om du nu skruvade det ? Jag har hört att man inte får skruva det, eller man får limma och skruva men sen måste man ta bort skruvarna enligt normerna.
Vilken tjocklek har du kört på golvgipset och märkte du någon skillnad när du hade golvgips mot utan ?
Tackar!
Jo, jag både limmade och skruvade golvgipsen och det där med att ta bort skruvarna stämmer MEN bara i våtrum eftersom skruvarna (rent teoretiskt) skulle kunna skada tätskiktet.
Golvgips finns såvitt jag vet bara i 13mm. Nej, jag kan inte märka någon skillnad eftersom jag inte kan jämföra före/efter. Jag byggde ju allt nytt och således gjordes allt på en gång!
Det där beror på...vet inte vad du har använt för spårade spånskivor men om man lägger Wirsbo 17 i deras spårade skivor säger Wirsbo att man bara ska skruva gipset.M@ZE skrev:
Det är i alla fall det svar som både jag och någon annan här (minns ej vem) oberoende av varandra har fått från Wirsbo.
Sen vet jag inte riktigt hur de får ihop det i våtrum...men i såna fall rekommenderar Wirsbo dubbelt gips för att kunna göra fall och då hellimmar man väl det övre laget gips.
Men du har rätt om tungan - det gäller att hålla koll på var man har slingorna när man skruvar!
Visst går det och är målet att "bara" att uppnå ljudförbättrande egenskaper så är det väl bara att köra på.
Dock skall man ha klart för sig att det är stoor skillnad på golvgips och vägg/takgips! Golvgipsen är betydligt stabilare/robustare/tyngre m.m. Det krävs också speciella golvgipsskruvar eftersom "vanliga" inte funkar...
Jag ville som sagt ha ett allmänt stabilare golv/bjälklag så då fick det bli golvgips!
Masooor med skruv, jag körde ju på hela övre plan = 125 m2!
Aha, jo de är till rumstermostaterna och det är kabeln till golvgivarna du ser. Golvgivaren har nämligen prioritet före luftgivaren, då kan jag ha maxtemp på parketten samt mintemp på alla sten/keramik -golv!
En liten fråga bara ByggaNytt, vad använde du för lim när du limmade dina gipsskivor ? är det verkligen nödvändigt att limma ?
Något speciellt jag bör tänka på .. speciell skruv har jag förstått, men något mer man bör tänka på ?
Har lagt ut golvvärmeplåten och slingan i sovrummet änsålänge men inte mer än så.
Jag limmade faktiskt bara där jag skulle lägga nån form av sten/klinker (hall, kök) och då körde jag med "klassikern" PL400. Hade ju helst kört med Ardex S48 men eftersom kontaktytan blir rätt liten p.g.a. alla golvvärmeplåtar + prisskillnaden samt att det inte var något våtutrymme så blev det PL.
Ja, du skall mäta/rita NOGA på golvgipsen INNAN du skruvar av rätt självklara orsaker...
Lycka till!
Lycka till!
