14 436 läst ·
19 svar
14k läst
19 svar
Handdukstork....vattenburen...?
Ska H-tork monteras på vattenvärme eller färskvatten - eller kvittar det?
Eller måste man montera den istället för radiatorelement(vilket jag inte har nåt)?
Jag fick ett tips av min rörfixare att skaffa en vattenburen handdukstork. Jag bor i lgh å är i startgroparna för renovering. Jag undrar hur i hela friden den ska kopplas in för att den ska hålla sig varm. Om den monteras mellan "invattnet" och badkaret så är den ju kall så länge man inte använder "utvattnet".
Tacksam för hjälp / Martin
· 136 inlägg
En handukstork som monteras på "kranvattnet" måste vara godkänd för det, annars riskerar du att den rostar sönder. "Elementvattnet" innehåller inte lika mycket luft om jag förstår saken rätt. Men nu har du inget element, så den varianten går inte.
Har du inte använt varmvatten i kranen på ett tag så kommer torken att kallna, men känn på varmvattensrören, de håller sig varma ett tag efter att du använt vatten.
På vissa modeller kan du kombinera den vattenburna värmen med en elpatron.
El är ett måste tycker jag eftersom den vattenburna värmen normalt inte har temperaturer som räcker till på sommarhalvåret. Vattenvärme kan vara ett komplement, speciellt i lägenhet, för att spara lite driftpengar.Tummen mitt i handen skrev:
· 136 inlägg
Jag insåg just att elvärme i kombination med kran-varmvatten är en dyr kombination. Då värmer du upp vattnet med el och spolar sen ut det så fort du öppnar kranen.
kranvatten eller el är nog de alternativ som gäller i det här fallet eftersom radiator saknas.
Bor man i lägenhet finns det ju oftast varmvattencirkulation, då är det ju inget konstigt att ha en tork inkopplad på varmvattnet. Om det inte finns vvc är det ju bara att glömma detta alternativ och köra på el.
· 136 inlägg
Jag har dock fått uppfattningen att en kranvattenstork funkar ganska bra. Det är klart att en eldriven är bättre, men den är också mycket dyrare i drift. En vattenburen (i lgh) har ju ingen driftskostnad, bara inköp & installation.
Hur stor del av tden kan man räkna med att en eltork står på? Effekten är ju känd, men den behöver väl inte gå med full effekt hela tiden.
Jag vet, svaret är "det beror på".
Hallå markus00, jag har skickat mail till dig ang. Vattenburen h-tork.
Som det ser ut nu så har jag förhastat mig å köpt en fin FM Matsson tork som inte går att använda, jag har ingen varmvattencirkulation i sikte.
Alltså har jag en helt ny ouppackad vattenburen till övers om nån e intresserad....?
Tänkte också att ha min handdukstork på VVC men när jag öppnade paketet så låg det en lapp överst som sa: FÅR EJ KOPPLAS TILL VVC
Jaha, så jag behöll torken och sa åt röris att koppla in skiten på mantelvattnet i stället, har en dubbelmatlad VV-beredare som värms av VP:n
Ringde faktiskt 2 andra leverantörer av torkar som var helkoromade, alltså även rostfritt på insidan av rören - den "billigaste" kostade 15.000 :-X
Svedbergs:
Svedbergs:
· 136 inlägg
VVC (varmvattencirkulation) är väl när man kopplar till varmvattenkranen? Inte till värmeelementet?
Dryson Nivå kostar runt 10.000 på Sigro och kan användas med VVC eller elementvatten. Även elpatron finns.
Rejält mycket dyrare än de som man kopplar till element.
