5 986 läst ·
47 svar
6k läst
47 svar
Nätverk/telefon fundering
Sida 1 av 4
Hade tänkt att sätta in uttag med dubbla RJ-45 under renoveringen av huset, generellt 1 för data + 1 för tele. Tanken var att alla kablar skulle dras till en patchpanel där man kan välja om uttaget skall vara data/tele.
Data är enkelt, patch kablar till en hub/switch/router, men hur gör man med telefoni? Finns det hub för telefoni också, eller får man bygga speciella patchkablar? Med Lexel Home/Elko Home så verkar det finnas lösningar, men finns det några lösningar får oss som vill bygga lite själv?
En fråga bara skall man välja en UTP kabel eller en FTP kabel om man skall lägga in det när man håller på att renovera?
//Jonas
//Jonas
Hallå igen på er
Jag hade tänkt att köra Telefon,TV & Data i kablen. Så vad hade ni då valt?
//Jonas
//Jonas
Då måste du ha en kabel som klarar 900MHz samt ett skärmat uttag som är klassat och testat till 860 MHz..
I detta fall gäller dubbelskärmad kabel typ Lexcom,Elko Home eller Nexans Cat 7 kabel..
Alltså antingen så bygger man ett nät för data/tele och då behövs inget annat än Utp cat 5e kabel eller så kör man hela racet ut och installerar ett nät typ Lexcom Home,en sak som man bör tänka på är att använda sig av VP 20 rör vid en sådan installation,ett rör till varje kabel,för det är en grov rackare!!
Efter diverse funderingar så är planen
* Inkommande tele i ett vanligt telejack med ADSL-splitter.
* Från ADSL-splitter till en en patchpanel där alla uttagen är parallellkopplade.
* Ytterligare en patchpanel dit alla uttagen i huset är dragna.
På så sätt är det bara att dra en patchkabel från önskat uttag i den andra panelen till den första panelen för att aktivera tele.
Alternativt att skippa den första patchpanelen och bygga en egen "bläckfiskkabel" som går från ADSL-Splitter till önskade uttag på patchpanelen. Blir dock inte lika flexibelt som den fösta lösningen.
Hoppas att det går att förstå mina tankar. Detta borde väl fungera, eller...?
<EDIT> En bild säger mer än 1000 ord</EDIT>
Ja det tycker jag ser bra ut.
Du saknade dock wlan delen på routern
