Vad ska man ha för bel i köket och tvättstugan? Tveksam till spottar men lyckas inte hitta något annat som inte verkar höra hemma i källare eller garage. Köksbänken är ca 4600mm och det kommer troligen inte att bli några överskåp.
Tips på specifika lampor och antal mottages tacksamt!
Produkter som diskuteras: "Arbetsbelysning"
Arbetsbelysning
Arbetsbelysning med LED ger starkt och jämnt ljus när du bygger, målar och spacklar. Här finns strålkastare på stativ, laddbara lampor med magnetfot och ljusslingor att hänga längs hela bygget. Hybridlampor går på sladd eller på batterier
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
I köket spottar över arbetsbänken. I tvättstugan IP44 lysrörsarmatur.
http://www.eldirekt.se/belysning-la...n ritning på köksbänken/köket bra. //Patrik
Hade tänkt använda HAL G2 Comfort på en del andra ställen i huset, dessa kanske funkar även i köket.
Jag har lysrör i taket på tvättstugan, en T5-armatur med 2x28W (blev det rätt nu? samma ljus ungefär som en 2x36W T8). Färgtemp 4000K iom att det är en "arbetsplats", dvs 840-rör.
Elektronisk tändning som tänder blixtsnabbt utan irriterande blink och så.
Det kan vara en sådan här:
http://elbutik.se/product.html/industry-1x28w-armatur-pl-ip65-max28w
Men jag vet inte riktigt, jag gav inte på långa vägar de pengarna när jag köpte den på Bauhaus, kanske var det överskottsparti dom sålde, annars var det troligen en annan men liknande.
Denna armatur är ju allt annat än vare sig snygg eller designad. Den Patrik länkade till var ju mycket finare. Men å andra sidan så befinner jag mig inte i tvättstugan för att kolla upp i taket ändå.
I köket har jag förutom vanliga lampor här och var för vardagsbruk två st lysrörsarmaturer i tak över arbetsytor, bra för ordentligt arbetsljus och när man städar osv.
Här är det Biltemas denna modell
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Belysning-inomhus/Lysrorsarmatur-T5-IP20-46271/
2x14W. Här har jag valt 3000K i färgtemp (830-rör) även om det är arbetsbelysning. Medvetet då det annars kommer i så stark kontrast mot annan "mysbelysning" i köket i det vidhängande v-rummet, och andra intilliggande rum. Visst är ett 4000K ljus en bättre arbetsbelysning, men här måste det kompromissas så inte köket känns som en operationssal.
Sen ska det även upp en liten bänkarmatur i vägg/skåp-vinkeln under det enda överskåpet vi har i köket, en armatur som även har ett dubbelt vägguttag. Den är väl på 1x18W tror jag.
Slutligen kommer det på sikt antagligen komma upp 3-4 spottar över den stora arbetsytan/köksön. Även om jag hittills lyckats hålla huset fritt från spottar så blir det nog det bästa alternativet där - tillsammans med dimmer. Ty den arbetsytan tjänstgör ju ibland även som serveringsyta osv. Då tycker jag inte lysrör längre fungerar. Möjligen möjligen dimbara lysrör, men varför ...? enklare med spottar då.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Philips till exempel har LED-lysrör som går att montera i vanliga lysrörsarmaturer för T5-rör och det finns även hela armaturer. Fast i en bostad tycker jag att det funkar lika bra att använda kvicksilverlysrör. I en offentlig byggnad där det är måånga brinntimmar på måånga lysrörsarmaturer så kan det ju tänkas vara en idé med LED eftersom att det är 2-3 ggr längre livslängd (väldigt bra om det är bökigt att komma åt att byta rören) och lägre elförbrukning.
//Patrik
//Patrik
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Här är mina tips, dvs så här har jag det
Tvättstuga: en armatur över tvättbänken med 4x50W spotlights
Kök: en armatur över vinkeln mellan arbetsbänk och diskbänk utan överskåp, med 3x50W spotlights
Fördelen med dessa lampor är att man kan rikta dem åt olika håll, så man får ljuset där det gör mest nytta.
Dessa är "North Light" från Clas O. Gillar man inte designen finns det ju andra affärer
I köket sitter naturligtvis också en allmänbelysning i taket, spisfläkt med lampor och kanske lite annat.
LED-lampor är inte någon idé här tycker jag. Arbetsbelysningarna är inte tända så långa stunder.
Tillägg
Det är väl lika bra att skicka med länkarna också:
http://www.clasohlson.com/se/Halogenbelysning-spotlight-Capricorn/36-2504
http://www.clasohlson.com/se/Halogenbelysning-spotlight-Capricorn/36-2503
Lamporna är löjligt billiga, vilket kan störa den statussinnade
Tillägg
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbänkar och bord
Arbetsbänkar, sågbockar och arbetsbord ger en stadig arbetsyta i verkstaden, garaget och på bygget. Hopfällbara bockar och bänkar tar liten plats och följer med till jobbet. Här finns också skärbord för isolering och rullstöd som bär
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Det jag gillade med mina exempel är att det hela är kombinerat i en armatur.
Enkel kabeldragning, enkel montering och enkelt när man sätter upp takbeklädnaden.
Jag har rätt mycket träpanel inne i mitt hus, både i tak och i väggar.
Och att såga till för alla eluttag, brytare och kopplingsdosor tar 75% av tiden att sätta upp panelen.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosor"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Åh, bra tråd. Jag är ute efter samma sak. dvs arbetsbelysning till köket som jag renoverar just nu. Kommer ha spotar under överskåpen, men hade inte tänkt mig spotar i taket. men har dåligt med idéer. Och känenr som din fru att de där skenorna med utstickade lampor inte är min grej.Mattiaz skrev:
Jag har kikat på Led-Panel.
tex denna: http://www.ljustema.se/ledpaneler-varmvita/780-ledpanel-60x120cm-54w.html
Vet inte alls om det kan vara nåt. Hur det fungerar ed montering osv. men någon här i tråden kanske vet?
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Står det. Alltså utgående artikel.
Verkar mer vara avsedd för offentlig miljö/kontor än hem.
Kan nog bli en rejäl dammsamlare i köket.
Och det är väl egentligen ingen arbetsbelysning, spridningsvinkel 120°.
Mina halogenlampor som lyser på arbetsbänkarna har 30° - 35° spridning.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, det är en undertaksarmatur som ej är tänkt för infällnad i gipstak.
IFÖ-armaturer kan ju också vara ett alternativ i köket.
http://www.ifoelectric.com/open.html
//Patrik
//Patrik
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Vi börjar närma oss ett av mina älsklingsmantra: Det bästa blir det godas fiende.
Vad var det saken gällde? Att få en bra arbetsplatsbelysning,
eller att skruva upp ett konstverk i taket (som ingen ändå lägger märke till).
