10 900 läst ·
22 svar
11k läst
22 svar
Minimal sänkning av tak med spottar
Jag har idag betongtak i badrummet i källaren, och jag vill sätta spotlights i taket. :-/
Jag tänkte sänka taket, men jag har begränsat med takhöjd (225cm), så jag vill inte sänka taket mer än nödvändigt.
Hur konstruerar jag taket bäst? Behöver jag fuktspärra taket/spottar? Man kanske ska satsa på grunda pottor som sluter tätt mot betongtaket för att inte få fukt i innertaket.
/Jonas
/Jonas
LED-spottar utveklar nästan ingen värme alls så du behöver inte sänka taket mer än det som behövs för att spotten skall få plats.
Sedan drar ju spottarna nästan ingen ström heller vilket är ett plus.
Kolla bara färgen på ljuset innan du köper. Vissa billiga spottar kan upplevas som "kalla".
De skall klara rumsbelysning gott och väl. I varje spot sitter det ett gäng med LED.
De har låg watt men det är bara för att all energi går åt till ljus och inte värme.
Jag vet inte hur många LED-watt som motsvarar "vanliga"-watt.
www.conrad.se säljer mycket LED-spottar till bra priser.
Kolla under hus o hem>ljusteknik>lågvoltslampor, där har du 6-sidor med olika spottar.
Var man annars kan köpa kommer jag inte på såhär på rak arm men det finns ju självklart fler försäljare.
PS. En brinntid på 35000-50000 timmar är inte heller fel. DS.
Mina spottar som jag ska ha bygger bara 14 mm men jag får bila lite i taket så man får in transingen. Jag har ingen aning om vad det är för spottar men elektrikern sa att de finns på storel och hålet är 58 mm stora så vi får väll se vad det blir.
Skulle aldrig köra med LED i ett badrum, utom för mysbelysning.
Har du innertak i betong så är det ju inget problem med vare sig fukt eller avstånd till brännbart material. Om du kör med 20W lågvolt finns det spottar där du kan nöja dig med att sänka taket 5-7cm. Pottor behövs inte heller.
Jag hade kört med en spot per m2 och kanske ett par olika zoner (beroende på rum) och dimmer. Sen kanske några riktade vid tvättställ/spegel.
Vill du inte ha trafo så använd 220v/35w, sänk taket lite till, samt färre spottar. Och definitivt dimmer!
Betongtaket klarar ju fukten, men finns det ingen risk att det bildas kondens mellan den nya sänkta innertaket och betongtaket?
Funderar på om man ska montera någon slags potta bara för att fukten inte skall sprida sig ovanför innertaket.
En sänkning på 5-7 cm klarar jag nog... Bara jag inte bjuder hem några basketspelare. ;D
/Jonas
/Jonas
Pottorna är ju bara till för att förhindra brand. Om du kör med fuktsäkra lampor ska detta inte vara något problem. Jag har sett en liknande diskussion och där kom man också fram till att det var ok. Det är ett innertak, utrymmet mellan taken är något ventilerad ("normala" glipor vid lister) plus en lagom uppvärmning från lamporna.Jonas_H skrev:Betongtaket klarar ju fukten, men finns det ingen risk att det bildas kondens mellan den nya sänkta innertaket och betongtaket?
/Jonas
Själv så sänkte jag ett tak i vårt badrum för några år sedan med 10cm, gamla taket var gips, ip44/12v/20w spottar. Har gjort några "fältprov" och har inte sett något onormalt.
Har sänkt mitt badrums tak med 3,5 cm Spottarna 20w ip44 bygger 14 mm och kräver 5mm luftspalt. Var tvungen att bila 2cm i betong taket för att få plats med trafon.
Hade 230cm i takhöjd innan sänkning. Mitt råd sänk taket så lite som möjligt. Det var nästan så man fick huka sig när man gick in i badrummet... Fick den känslan iallafall. Det vart bättre efter jag hade fått på vit färg. Att tänka på är att utbudet på spottar blir begränsat när man sänker så lite.
