5 602 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Golvvärme under flytspackel - med eller utan värmespridningsplåtar?
Håller på med ett badrum på 3,5-4 kvm. Det ligger spårad golvspån som jag ska lägga 17 mm uponor-slang i. Ovanpå detta kommer flytspackel och sedan plastmatta. Rörläggaren som sedan ska koppla ihop det hela ville inte säga vare sig bu eller bä vad gäller om det ska vara värmespridningsplåtar. Han har varit med om båda alternativen säger han men vågar inte råda till det ena eller andra.
Vad tror ni? Sprider flytspackelkakan värmen tillräckligt eller behövs plåtarna? Nackdelen att använda plåtar skulle ju kunna vara att golvet blir skiktat eller att aluplåtarna inte tål kemikalier i spacklet. Fördelen med plåtarna är, förutom spridningen, att slangen kläms på plats i spåren.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jag vill nog påstå att du inte ska/bör ha plåtar av två skäl.
1) De lär inte behövas för värmespridningen är god i spackellagret.
2) Ett av huvudsyftena med flytspackel på träbjälklag är att förstärka/styva upp bjälklaget och spacklet ska skapa en enhet med träbjälklaget och göra detta styvt nog för plattläggning. Att lägga alu-plåtar skulle hindra vidhäftning och sandwichkonstruktionen uteblir. (Notera att jag bara har gissat att det är fråga om keramikbeläggning på träbjälklag kanske?).
Tack för bra synpunkter! Jag tänker också som så att det borde vara bra om spacklet häfter ordentligt i spånskivan.
Nej, det är plastmatta som ska på. Flytspacklingen är för fallets skull.norrbottenstorpet skrev:
Aha, intressant! Har du nån länk till anvisningarna? Kanske står lite mer av intresse där. Om inte, vet du om det ska skruvas både i ytterkant och längs med slangen eller bara det ena?peternicklas skrev:
Var hos Upponor jag läste det.hellgun skrev:
Sista sidan punkt 19. Nu står det keramiska plattor men ska du flytspackla så är det snarlikt.
Den rekommendationen vi fick när vi gjorde detta utförandet i höstas var:
1. Skruva alla plåtar c/c 70 mm (blev ca 1300 st)
2. Prima alla plåtar
3. Limma fast golvspånskiva med någon Ardex-produkt.
4. Därefter kom mattläggaren och flytspacklade.
Hela denna proceduren innebar ju ett antal extra timmar samt ca 20 mm högre golv. Hantverkaren sa att det var nya direktiv som kommit eftersom precis som någon här nämnde: att plåtarna åts upp av spackelmassan.
