Ovanstående stämmer bra in på rätt många personer.
Jag vill absolut bygga billigt. Dessutom hade jag trea i träslöjd så jag faller inom kategorin "kan inte" också. Men, vaf*n, helt omöjligt kan det väl inte vara att bygga ett hus.
På bygglovsansökan kladdade jag dit ett hus utöver huvudbyggnaden. Det lilla huset är just under 30 kvadrat och som högst undef'är 3,7 meter (huset följer terrängen så det blev lite olika höjder".
En del blir isolerat gästrum. Den andra oisolerat förråd.
Om jag lyckats få med bilagan så visar den renritningen av huset.
Sen gjorde jag ritningar av bjälklag, väggsektioner, takstolsplan och en grundkonturskiss.
Börja från grunden.
Någon sorts grund måste man ha. Så här fick det bli för mig:
1. Urgrävning
2. Packat singel
3. Trädgårdsplatta
4. Stödmurar av Leca där varven murades
Sen utstakning och upp med profiler.
Grundkonstruktion
Paddning och murning tog två dagar. Sen fick bruket brinna en dag. Under den dagen la jag bara på 195 x 45 tryckinp som syll på stödmurarna. Mellan mur och syll la jag tjärpapp.
1. Urgrävning
2. Packat singel
3. Trädgårdsplatta
Grundkonstruktion
Mycket intressant, kan inte mycket om detta jag heller, så denna ska absolut följas
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 726 inlägg
"Hur svårt kan det vara?"
Lycka till! =)
Lycka till! =)
Bjälklag.
Dimension på bjälklag 170 x 45 (inte tryckt) cc 120.
Som blindbottenbärare sattes trallvirke. Det sattes även i den delen som ska bli oisolerad förråd (man vet ja aldrig hur det blir i framtiden så husets båda delar hanteras symmetriskt).
I bjälklagsramen ställde jag dubbla reglar så ytterväggarna får vila stadigt. Sen limmade och skruvade jag en 45 x 45på insidan av ramen så att golvet kan vila stadigt i kanterna.
(djuriskt många reglar... och ändå saknas det en inuti till höger på bilden...)
Bjälklaget tog faktiskt en dag att bygga. Saker tar tid och måste få ta tid.
Sen väggsektioner. Huset byggdes i 7 sektioner först den "övre delen- gästrummet" sedan hänges tre väggar på den och då var kallförrådet uppe. På så sätt blev innerväggen automatiskt uppe.
Väggsektioner tog 2 dagar att bygga och resa. Som reshjälp hade jag två 13-åringar och en 15-åring och Libellan.
Jag gjord så att alla väggsektioner hamnade på jämn höjd. Jag hade tänkt göra en takstol som en regel och en "ståndare". Fett misstag. Högsektionen skulle ha gjorts högre i stället....
Jag ändrade mig och byggde på framfasaden. Det tog en halv dag...
Det ser lite glest och skumt ut överst framtill, men jag har att takstolarnas last går rakt ned i en stående regel ända till syllen.
Takstolar.
Reglar 220 x 45 cc 60 för att klara spännvidd på 4 meter. Det godkändes av KA Benny och en sida på internet. Tunga saker och helt ensam är man ju. Takstolar kan man göra mycket exotiskt. Jag gjorde de så enkelt jag kunde tänka mig. Så lite ursågningar som möjligt. För att få rätt vinkel mot hammarbandet slog jag i kilar med rätt vinkel och lite trälim.
Sen byggdes luftspalt för taket genom vindväv spändes på takstolarna. Och sedan klappades en 34 x 45 ovanpå det.
Sen råspont på taket. Plankorna var även ändspontade så löpande skarvning (inte nödvändigt att skarva på en takstol) var möjlig.
Mellan varv 4 och 5 nöp jag fast ett insektsnät som sen kan fästas inifrån på lämpligt sätt. Sponten skjöts fast med 90mm spik.
Här har vi ett kritiskt skede i bygget:
1. Dels är råsponten känslig för regn. Jag hade inte köpt tillräckligt med brädor så jag hann inte sätta underlagspapp. Vädret var superfint kl 22.00 så jag sket i att täcka. Klockan 01.00 kom regnet så det belv till att täcka tak i regnet mitt i natten. Lärdom: hinner du inte pappa - täck. Följlärdom: ha alltid presenning tillgänglig under byggtiden (det hade jag i a f).
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
104 kr inkl moms
Dagen efter var det bra byggväder igen. Sista råsponten köptes och lades. Sen underlagstäckning av typen "filtmatta" T-Tak Evo. Den sattes med hästklammer! Smaskens. Sen drog jag dit första varvet ribb (ströläkt).
Visa bilaga 66710
Visa bilaga 66711
Visa bilaga 66710
Visa bilaga 66711
Taket under kontroll alltså. Dags att ge sig på väggarna.
Först vindduk.
Jag har aldrig gillat häftpistolen (för tungskjuten för en kontorspajas) så häfthammaren var ett schysst inköp.
Först vindduk.
Efter vindduken var det dags för spikläkt. Spikläkten sätts i stort sett på varje väggregel utanpå väven för att skapa en luftspalt mellan väv/isolering och ytterpanelen.
Det vanliga är att man sätter 70 x 28 eller 70 x 34 glespanel. Jag snålade in 3 kr per meter och satte samma sorts ribb som jag läktade taket med. Den dimensionen är 25 x 50.
Och nu...
ytterpanel. Liggande panel av typen enkelfas 145 x 22. Sen målade barnen lite allteftersom och så länge slammet räckte...
Paneldag 1:
Paneldag 2:
Paneldag 3
Den stora fasaden och brädorna var som ormar. Spännbandet fick jobba en hel del.
Paneldag 1:
Paneldag 2:
Paneldag 3
Knutfoder a' la rookie. Jag monterade ihop knutarna först och satte de på plats sedan. Dimensioner 170 x 22 och 145 x 22. Fot och nockbrädor (kan man säga så om pulpettak?) 145 x 22.
Visa bilaga 66726
Visa bilaga 66727
Visa bilaga 66726
Visa bilaga 66727
