6 672 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
Skena för fräs och såg
Har i helgen sågat plattor till undertak med en hemmagjord skena, och eftersom det gick så bra, tycker jag att den skall få en egen tråd, och tveka inte att tillverka en om Du som amatör behöver styrning av nämnda maskiner. Och skenor är dyra.
Nedanstående bilder visar ett utförande som var klart efter ett par timmar.
Material: plywood 5 x 200 x 1400 mm
list 15 x 30 mm för uppstyvning (och stoppar)
styrlist 6,5 x 16,5 mm passar Festool
tvåkomponentlim
ett par gummiremsor
hårt bilvax
Bilderna: fräsmaskinen
cirkelsågen
gummiremsorna
klotsar för montering på den med fästen förberedda sågen
Klotsarna enligt bild passar på en Dewalt 350 och styr sågen på en Festol originalskena. Den avbildade gjorde jag åt min svärson "så att jag får ha min egen i fred". Nåväl...
Och provar Du så gör skenan 1600mm eftersom originallängden är något för kort för skivmaterial med längden 1200 mm.
Och som i de flesta fall - såga med finsidan neråt, gärna mot en frigolitskiva.
per
tvåkomponentlim
ett par gummiremsor
hårt bilvax
cirkelsågen
gummiremsorna
per
Styrningen till fräsen, är den Festool?
Två svar:
Om Du menar de två svarta stängerna och det svarta handtaget så följde de med fräsen från början. Stängerna är 8 mm och handtaget är ganska enkelt att tillverka själv om man saknar det.
Från början hade jag en Elu som min svärson tyvärr körde över. Han fick köpa ny och återlämnade en exakt likadan fast gul (De walt)
Att jag gjorde skenan åt honom beror på att han sedan någon vecka själv är ägare till en gul. Köptes på Ahlsell för 1295
lus moms. Kan varmt rekommenderas, speciellt för skivmaterial ihop med skena. Och som sagt förberedd för styrklotsar.
per
Två svar:
per
ja inte såg den så dumm ut men vist är det så att du använt festos styrning det ser ju ut som en ebq 1010 från festo som du har en skena kostar väll bara runt en 500kr men det va en smart ide sen om du har en kort skena så köp en kort till de går att skarva dempernitta skrev:Hej
Två svar:
Att jag gjorde skenan åt honom beror på att han sedan någon vecka själv är ägare till en gul. Köptes på Ahlsell för 1295lus moms. Kan varmt rekommenderas, speciellt för skivmaterial ihop med skena. Och som sagt förberedd för styrklotsar.
per
Hej Per
Jag funderar på att göra en styrskena liknande din. En metod jag använt fram tills nu är att helt enkelt skruva fast en rak regel på undersidan och såga efter den. Där det inte får finnas skruvhål eller detaljen varit för tunn har jag använt tvingar men då tvingas man palla upp detaljen så tvingarna får plats. Så en styrskena skulle underlätta.
Hur har du limmat fast styrlisten? Har du använt rätskiva för att få den spikrak? Så smala lister är ju sällan raka annars.
Vad är det för gummilister du använder? Det gummi som är lätt att få tag på är väl gummiduk för dammar mm. Det gäller väl att hitta en gummisort som inte tappar greppet för lite sågdamm också.
Hur pass säkert ligger den kvar utan tvingar? Eller använder du tvingar jämt/ibland?
Hej Betong
STYRLISTEN - hyvlad till rätt dimension i rikt/planhyvel (6,5 x 16,5 mm). Sedan limmad med tvåkomponentlim och uppriktad mot original Festool styrskena.
GUMMIT - en rulle tätningsremsa 3 x 50 mm, med brunt skyddspapper mot limsidan lämnades kvar efter installation av värmepump. Finns säkert hos VVS-företag. Det är möjligt att Du kan använda tunn tätningsremsa för fönster. Du kan också prova med två tunna strängar smältlim, det gäller ju bara att skapa friktion.
Bredden på plywooden erhåller Du vid första skäret med sågen styrd av listen.
Jag använder skenan utan tvingar. Trycker Du sågen lite neråt ligger den still. För säkerhets skull kan Du sätta en klämma i bortre änden medans Du sågar, eller lägg på en vikt.
per
per
Du skulle inte kunna skicka länken till forumet så att andra också får se bilderna i bättre upplösning?geschwint skrev:
[/quote]
Jodå det kommer på måndag när jag lagt vantarna på bilderna.
