2 584 läst ·
6 svar
6 svar
Rimliga priser på eltillval för nybyggnation
Vi bygger nytt hus med Björklidenhus och har nu fått prisuppgift från elektrikern på några tillval som vi ev. vill ha.
Nu undrar vi över rimligheten i dessa priser, framförallt dimmer känns extremt dyrt.
Spec. enl nedan, vad säger ni? Övriga synpunkter mottages också, t.ex. vad som är bäst att göra nu under byggnationen.
Installation av spotlights LED i 4st förnster allrum BV Pris 3600:- exkl moms
Installation av spotlights 4st i tak WC/Dusch BV Pris 3200:- exkl moms
Matning för handdukstork i WC/Dusch BV pris 1200:- exkl moms
Uttag utomhus vid groventre pris 1600:- exkl moms
Uttag i Tvätt BV pris 980:- exkl moms
Installation av dimmer pris 2300:- /st exkl moms
Installation av spotlights 5st under överskåp i kök pris 5200:- exkl moms
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Det ska vara ett tillägg för dimmer där det i standard är vanliga 'lampknappar'. Är det någon skillnad på kabeldragning när det gäller dimmer? eller är det bara själva dimmern och monteringen av densamma som kostar. I vilket fall som helst måste ju 'lampknappar' monteras.
Med 2300/st för dimmers så skulle jag valt de vanliga brytarna och typ bytt till dimmer själv, nästan när "nu är allt levererat, jag har tagit emot huset"-papprena skrivits på på plats, så att säljarna ser att de inte lyckats ta ut överpris
Det är ju på detta vis husföretagen jobbar å det gäller ju inte bara el. Elfirmorna blir pressade till max på grundinstallationen med argument att det tar vi igen på extrabeställningar.....
Sen tar ju husföretagen oxå sin del av kakan på allt extra så allt går inte till elektrikern.
Ytterligare ett argument för att bygga lösvirke eller stomrest och sköta resten själv.
